проблем в 8085 проекта
G
IM, работещи в 8085 проекта много просто една (8085 EPROM овен 8255)
, но нищо не работи и как може да се определи къде е проблемът използва осцилоскоп ....
Здрасти,
Ако не сте сигурни на схематичен и ако сте сигурни, че всички ЗК не са мъртви:
Софтуер
- Код вътре в EPROM трябва да се намират в една и съща адресно пространство, в което изберете чип на EPROM е активен.Той също така трябва да включва вектор обувка (първият адрес, генерирани от 8085 след нулиране).
Хардуер
- Проверете всички електрически връзки с Омметър, включително и Vcc и земята.
- След като на власт, проверете захранването на всеки IC.
- Проверка на часовниците.
- Проверка на дейността на всеки адрес линии.
- Проверка на дейността на всички данни линии.
- Проверете посока контрол и изход даде възможност на буфери за данни, които имате.
- Проверете за късо съединение между данните на линии или между адрес линии.
Това е много работа.
Има приятен начин да се провери часовници, RESET схема и адрес автобус.Само EPROM екстракт от гнездото и поставени на данни автобус 00 *.С тел
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />
- Просто свържете всички данни, автобус до GND.00 е Кодът за NOP.По този начин, когато компютърът се захранва нагоре, след RESET, процесор "гласи" МОР, генериране на следващия адрес, отново прочитания NOP и така нататък.На адрес автобус apear приятен сигнал A0 с тактова честота, всяка следваща с половината от честотата на предишното.Сега можете да проверите.
1.RESET схема е оперативно
2.Proper часовник
3.Easy проверка на всички автобусни адрес
Ти просто трябва да проверите данните автобус с Омметър, но тя е само 8 бита до 4 места (CPU, EPROM, RAM, PIA).
Успех!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />.
* Проверете това.Спомням си, че тя се е 00, но аз не съм абсолютно сигурен!
Ако нищо не работи Да започнем от може би глупав въпрос:
IC какво сте се използват като А0-A7 адрес автобус капаче?
Може ли да публикувате Схема?
