предполагат, техника за измерване на разстоянието в инчове, използвайки UC
A
Abdul Manan
PLZ ми показват, техника за измерване на разстоянието между два обекта с помощта на микроконтролер запомнят два обекта са в движение, движението е prependicular на разстоянието се измерва SONAR не е решение, защото аз трябва да се справят с висока скорост Upto 100km / h на скорост prependicular на разстоянието да бъде измерено PLZ предполагат една идея
някой има моля да ми помогне
Лазерни разстояние м трябва да работят в ви прилагане .. Някои от тях имат сериен порт, така че ако използвате микроконтролер за нещо, което можете да задържам това устройство и да отчетете резултата чрез RS-232 .. Опитайте DISTO от LEICA .. http://www.leica-geosystems.com/cpd/en/lgs_3849.htm Rgds, IanP
Защо не е SONAR опция? Ако си спомням правилно скоростта на звука е около 300 метра / и на 100 км / ч обекта е само движи ~ 30м / и чрез измерване на промяна доплер, можете да изчислите времето на движение на обекта. Като алтернатива се използва по време на полет на разстояние може да се изчисли. Наздраве Slayer
ускорение на моята система е също така да включва и аз имам да запази 2 обекти на разстояние Upto 5мм постоянно така че сонара не е опция
По принцип, въпросът пропуска най-важното. Това е проблем на избор на подходящ метод за измерване. Микроконтролер е доста маловажно auxilary функция в това отношение. Една от причините, поради които може да не получите задоволителен отговор, е липсата на всяка спецификация, освен от 5 мм номинално разстояние. Необходимата резолюция може да бъде цМ да mm, измерване на скоростта е неизвестен, и размера на целевата и степени на свободата за движение. Лазерни измерване вече беше споменато. Всъщност съществуват различни възможни техники с лазер: пулс време на полет, модулирано фазовата разлика, триангулация, интерферометрия. Триангулация методи могат да бъдат използвани също така и с LED източници, например Sharp има сензори за разстояние, използвайки техниката. Аз споделям съмненията за акустични методи в този случай. Отделно от доплер грешки, движещ се въздух силно влияе на гредата фокусиране. Така че е правдоподобно да се счита оптични методи като първи избор.
Работил съм с няколко сонари и те са бързи Сона Switch Mini-S е голям симпатяга сонар транспондер. Потърсете ги на иБей или CL. Да Mini-S не предоставят информация гама. Обхватът е между 00-10 фута или 18.6ms до 3 мс, открих тези в mpja.com за $ 8 - какво краде. Имам няколко, а след това се върнах, за да получите повече, но те свършиха на запасите от тогава: (когато тичам, че скоростта на звука формула / 2 действителната лента meassure тестове са изключително точни, аз съм тооолкова щастлив с тези И да. ако не искате гама PWM данни има един прост OC TTL изход - кратък, за да GND, когато обект в обхват и Z противен случай [URL = http://www.facebook.com/album.php?aid=50359&id=688683466&ref=share. Вход | Facebook [/URL]
[URL = http://www.edpcompany.com/pdf/Mini.pdf] Обърнете внимание в ръководството
URL]
URL]
