I
icydash
Здравейте!Така че аз се опитвам да се изработи схема, когато в единия край, ако аз хит редовно бутон превключвате бута, тя създава безжичен сигнал (може би думата "включен", ако преминаването е, или "изключен", чиито пусков е изключен, като се използват може би ZigBee?) да се изпращат към безжична приемник на другия край.Безжичната приемника от своя страна отчита получените данни, и изпраща данни към микроконтролер, който решава какво да прави въз основа на, ако тя получи "включено" или "изключен" сигнал.
Ако това е "включен" на микроконтролера ще позволи [сигнал] китара да се провежда през една жица / път, и ако това е "изключена" ще ръководи китара сигнал през пътя по подразбиране (друг тел).
Имам проблеми идва с вериги да се направи това (за превключване част използване на микроконтролер за получаване на края).Отначало си мислех, че ако микроконтролера получи "Включване на" сигнал, той ще игла до високи, което ще отиде до портата въвеждане на транзистор, който ще позволи сигналът да премине през един канал.Ако тя получи "изключат" сигнал, различен от ПИН миКроКонтролерът ще бъде определен на високи и че ще изпрати сигнал на китара през пътя по подразбиране ..... тогава осъзнах транзистори работи само с постоянен ток.
Някой има ли идея как мога да го направим?За съжаление за цялата информация, но си помислих, че ще помогне, ако знаеш какво се опитвах да направя.
