потенциалните различия
G
Какво означава Потенциал за разлика?
компоненти като резистори може да има потенциална разлика какво прави един резистор
имат потенциал разликата?
от едната страна на резистор положителна ( ) и в другия край е отрицателен (-) как е това?
Voltage капки потенциалните различия?
Делител напрежение потенциалните различия?
Какво означава това?Added след 24 минути:
Потенциалът във всяка точка на електрическо поле може да бъде положително или отрицателно по отношение на земята, в зависимост от естеството на обвинението.
Разграничаване между положителни и отрицателни електрически потенциал разлика
Аз вече ви отговори на този въпрос в друг форум
тук са връзки за други, ако те се интересуват
http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/physics/u3b23phy.htmlhttp://searchsmb.techtarget.com/sDefinition/0,, sid44_gci840676, 00.html
Да, но как се резистор са "поляризация" от потенциален разликата?
Резистор само по себе си са doenot полярност
При свързване на резистор с потенциална разлика (източник на напрежение)
потенциалната разлика причина за ток (поток от електрони от негативната страна на положителна страна), на потока електрони от един атом към друг атом и резистор се състои от милиарди (може да е повече) от атомите на електрони, така трябва да се справи известна съпротива, преди те да могат да стигнете до другия край.Тези електрони поток непрекъснато чрез материала, като по този начин има разлика в таксите по дължината на материал и по този начин се казва, че има потенциална разлика.
Надявам се това да ви обяснява съмнение
Ако имате повече съмнения можете да поискате
До положителен потенциален източник на напрежение на единия край на резистора, ако мярката на другия край на резистора своята отрицателна защо?
Как резистор има полярност, тъй като сега си закачен до потенциален източник на напрежение?
Самата резистор няма никакви полярност.
Това отнема само на полярността на потенциална разлика прилагат към него от източник на напрежение.
Вие изключвате резистор и полярността си отива.
Резисторът просто отразява потенциала да бъдат пуснати в него.
Здравейте Уолтърс
как е времето днес в Ървайн?
Например 9 волта, в единия край на резистора на другия край на резистора е отрицателен 5 волта от полярността потенциална разлика
може ли да ми даде примери от този потенциал polaritys разлика от резистори?
Все още ли собствена Атари компютър?
Все още ли да играете игри?
Ето защо това, което се говори за ф borber?
Би било добре, ако прочетете някои основни настойнически / книга за електроника.Можете да намерите книги, посветени на основните концепции на електрониката в книгите качване / сваляне раздел.
Ами потенциална разлика или просто напрежение разликата е относително понятие.То си е-ако е по-малко от нашите референтни и съм, ако повече от нашите справки.
А напрежение разлика = потенциална разлика
Налице е положителен потенциал напрежения
и там е отрицателен потенциал напрежение
от резистор
Резистор създава напрежение разлика, така единия край е положителна, а другия край е отрицателна
1) потенциална разлика означава, че напрежението, измерено в точка А, в съответствие с точка С (т.е. точката, която пожелахте да площад или да избере да бъде вашият референтен сонда) има и друго напрежение ниво от напрежение, измерено в точка Б, съгласно точка В. Това напрежение разлика BTW.две пинти се казва, че е разликата в potentional.
Това е analogus да preassure вода в морето, където preassure е различно в различните нива, според повърхността.т.е. ако повърхността е analogus до С тогава preassure разликата между точка А (до 100 м, например) и точка Б (да речем 1000 м) е потенциална разлика.(Това беше просто expl.)
Сега, вие може да се измери и двете отрицателни напрежения и положителни напрежения съгласно точка ти се обадя земята или използван като отправна точка за вашето измерване.
and every voltage measured in a circuit measured according to ground will either have ha higer voltage level ( potential
) or a lower voltage level (or even the same level as ground ie 0v which means that the difference offcourse is 0V).
Терен се казва, че е 0V като
отправна точка и всеки напрежение, измерено в схема измерена по земята или ще имат по-висока хектара напрежение ниво (потенциални)
или по-ниско напрежение ниво (или дори на същото ниво като земята, т.е. 0V, което означава, че разликата offcourse е 0V).Потенциалът BTW разлика.две точки, когато се отр.според земята, а другият е поз.се казва, че е абсолютна стойност (ABS) BTW.точките, т.е. потенциал раз.BTW.-5V и 10 V е 15V
2) При наличие на текущи поток през резистор има също и напрежението върху него според ома право.Това се дължи на потреблението на енергия в рамките на резистор.Това ще доведе до разлика в напрежението BTW ниво.двата крака резистор съгласно точка ти се обадя земята (или всяка друга точка в своя кръг, използвани като еталон).Ще мярка две нива на напрежение, разликата BTW.тези два крака (точки) също е разликата в потенциала.И Legg с най-ниско напрежение ACC ниво.на земята е по-малък потенциал, но и двете могат да wery добре да има положителен ACC напрежение.youst за земята си, че един от тях има по-малко поз.напрежение от другия.
Ако действително мярка един крак resitor да се поз., а другият да се отр.тогава ти невъзпитан са ваша справка сонда.някъде в middel на вашия резистор като ако измерени през променливо съпротивление и е ваша справка сонда, свързани с чистачките.Изразява надежда, това да помогне
Уолтърс написа:
от резистор
Аз правя мярка Отрицателни Voltages (тест точка) от положителен източник напрежение
или захранването
Тест точка (А) е крив до 9 волта положителен източник
на резистора
Точката на удара (Б) е отрицателно напрежение четене
От другата страна на резистора доведе
Разделители или напрежението, ако аз мярка средата на напрежение и разделител meausure
отрицателно напрежение, тъй като отправна точка, не е основание защо е това?Added след 1 минути:
Voltage Dividers са Polarity от потенциалните разлики?
IM четене отрицателно напрежение, тъй като вече има резистор полярност
"едната страна на съпротивление е по-положителен от другата страна"
Уолтърс, би ли ни предоставите scetch на вашата верига и къде да поставя вашите сонди, може да ни помогне да вашето разбиране за проблема по-добре.
Имайте предвид, че когато използвате мултицет / волтметър да направи измерванията той прави това, като се използва един от сондата, като отправна точка (черния един) в рамките на метър и показанията се presentated като положителна или отрицателна стойност, в съответствие с настоящата сонда.Сигурен съм, че знаете това, но когато се използва като отправна червена сонда ще ви даде знак обратното, т.е. ако измерване на батерията и ако пускането на червено сонда на своя отр.терминал и черна сонда на своя поз.терминал, батерията изглежда, че имат отрицателно напрежение съгласно метра, но това е вярно само за м показания, тъй като тя не му измервания според черната сонда, а не на един червен.
Защо всичко това основно разговори?Аз youst искате да clearify, че ако отправната точка choosed т.е. мястото, където е поставена ЧЕРНО сонда, има по-висок потенциал от мястото, където е поставена ЧЕРВЕН сонда, индикаторът ще изчисли, че това е отрицателна стойност.Защото винаги се приема, че черната сонда е препратка.
Цитат:
потенциална разлика означава напрежение
резистори може да има потенциална разлика, когато е свързан в схема според източник на напрежение на свързаните с него
резистор може да има -и съм си само когато е свързан в схема
резистор обикновено не са полярност, когато идват да електрически потенциал разлика
понятието потенциална разлика или разликата vlotage е същото
терминала като съм напрежение е висок потенциал
терминала като съм напрежение-нисък потенциал
Уолтърс написа:
Разделители или напрежението, ако аз мярка средата на напрежение и разделител meausure отрицателно напрежение, тъй като отправна точка, не е основание защо е това?
Дали един транзистор има положително или отрицателно потенциалните различия?
от колектора към емитер, което е на положителните и отрицателните потенциалните различия?
The Collector Резистор Postive има и отрицателни потенциална разлика?
Защо ли са двете?
Можете мярка положително напрежение, защото имате отрицателен извод на източник за ваша справка.След промените позоваване (за свързване на черния тел на метър до положителен край) и мярка отрицателно напрежение.Запомни, не се променят ваше сведение, когато вземат показанията.Първо четене ще дам някои си стойност, а второто четене ще даде на нула, ако го правиш правилно.
Вие свързвате черната терминал на м към края.Когато направите това, вие поемате потенциал в този момент да бъде на нула волта.Получавате положителна стойност, ако напрежението в точка е по-голяма от тази, на черния терминал.
Това е като казваше един приятел на покрива, които са по-високи от 20 фута I. Можете да предположи, че си височина е равна на нула метра.Но ти го направи, тъй като беше ваша справка.
Може да стои на 1000 метра над морското равнище!Вашият приятел на 1020.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />С уважение.
