помогне място мощност ЗИ?
T
triquent
Моят курс спецификационен проект е: (инструментът се използва е силиконов ансамбъл)
1) 2 чифта VDD VSS подложки върху четири страна, се разстилат върху всяка страна
2) Допълнителна мощност / земята подложки сандвич часовник тампон в IO (само един часовник за закрепване в този дизайн)
3) Power връзка е приключила, включително IO пръстени
как да се осигури властта подложки по-добре е за по-висока скорост?
1)
В случаите,
когато трябва да подредите VDD & VSS подложки от всяка страна?център или ъгъла?
2) за VDD / VSS подложки за сандвич на часовника тампон, трябва да използват два VDD или две VSS или един VSS & един часа VDD?кое е по-добър?
3)
Как да се определи къде да поставите часовник карфици и други IO пина?да ги направи по-близка до техните вътрешни клетки?
4), за да завършите мощност връзка, трябва да добавите ъгъла клетка.Какво ще кажете за пълнене клетки?Ако отговорът е да, по стъпка, които да добавите?също така трябва да използвате командата CONNECT пръстен?Аз не го използват в клас.
1) Първо добави VDD & VSS подложки в top.v, след което променя IO файл около ядрото използва за режим
4) добави пълнене клетки след маршрут пълни.
поставяне на VDD подложки към спомените, ще доведат до намаляване на закъсненията.тяхното разположение зависи от дизайна.
Като цяло, макроси (пр: спомени) ще бъдат поставени в ъглите, за да намали задръстванията премаршрутиране.
Часовник тампон настаняване трябва да се предприемат специални грижи при часовник дърво синтез.и един въпрос да се забравя, тук е, близо до часовника тампон, поставянето на нулиране тампон резултати преходи в нулиране сигнал.
