половин дуплекс RF TRANCEIVER чрез LINX RF модули
M
Munib
Имам ли RF модули, TXM-418-LR (предавател) и RXM-418-LR (приемник) и антена АНТ-418-PW-РА.
Сега искам да направя едно TRANCEIVER дуплекс половината от използването на тези modules.For RF, че мога да се разбере, че аз ще се нуждаят от SPDT RF премине към свързване на една антена на предавателя и приемника модул.
Но по някаква причина аз арго отивам по-горе solution.Now ако аз ще постави предавател и приемник модули рамо до рамо след това мога да успее да получи много малко разстояние (около 8 мм) между изводите антена фуражи от двете modules.Now ако аз свърже двата щифта фуражи антена чрез раздела много близо до модулите на печатната платка и се свързват една антена към този раздел и тогава контролирам предавател и приемник, чрез микроконтролер използване на сила голо възвишение крачетата на модулите, така че само един от тях, остават активни време
Ще това нещо работи добре като TRANCEIVER половин дуплекс?
Dtasheets може да бъде консултиран за препращане на следните адреси:http://www.linxtechnologies.com/images/products_cat/rf_modules/lr_series/lr-rxm_manual.pdf
http://www.linxtechnologies.com/images/products_cat/rf_modules/lr_series/lr_txm_manual.pdf
http://www.linxtechnologies.com/index.php?section=products&category=antennas&subcategory=monopole&series=ra_seriesБлагодаря в очакване
не е нужно да се използва превключвател за да се свържете една антена .. Вие също може да го направи
с diplexer ..Но diplexer трябва да бъдат проектирани за тази честота ..
много от производителите на Tranceivers RC обикновено ви дам един пример. Така че вероятно бихте могли да гледам на подобни ИС и използвайте един от техните.
Аз VA Melexis trasnceivers, използвани в миналото и се използват техните diplexer ..
аз арго добивам си point.As аз съм много нов в областта и RF Не знам какво е diplexer?
Може ли да ми кажете какво е това? Как да проектират по една за frequecy на 418MHz?
какви компоненти са необходими за това?
Моля, дайте ми някакви връзки, ако можете да
Благодарности
