пасивни съвпадение на проблема?
T
triple_core
Здрасти,
Възможно ли е да се среща верига при висока честота с помощта на прости LC, междувременно той е положителен индуктивно съпротивление при ниска честота, отколкото капацитивно съпротивление?
Много благодаря!Added след 1 час 14 минути:точно казано, мач 4 ома на 50 ома на 1,88 GHz, и аз искам съвпадение мрежа е най-малко 40 на к * 890 MHz, така че е възможно да се използва като DC-захранващи на 890 MHz.
използване на ниско конфигурация мине, серия L и C. шунт
Не, искам да кажа, положителни реактивно съпротивление при 880 MHz.
конвенционалните LC винаги NEGATIVE реактивно съпротивление при ниска честота!
