пасивен миксер мач за вход и outpout --- помощ
S
steven_l
Как мога да направя мач вход и изход за един мач resisitive миксер? RF сигнал е широколентов сигнал тук е моята схема: 50 Ohm източник --- 50 мача Ohm вход --- миксер --- 50 Ohm мач изход --- филтър --- 50Ohm натоварване Като активен миксер има само 4 MOSFET които действа като превключвател, входно съпротивление е времето вариант. Как мога да се оцени импеданс? И още един въпрос: Как мога да Du математика работа с Candece? Използвайте PSS + PSP анализ или SP ayalysis? Кой може да качва полезен файл? Благодаря.
[Цитат = steven_l] Тъй като активен миксер има само 4 MOSFET, които действат като ключ, входно съпротивление е времето вариант. Как мога да се оцени импеданс? [/ Цитат] Вж следните неща със сигурност. http://www.designers-guide.org/Forum/YaBB.pl?num=1240334878 http://www.edaboard.com/ftopic380636.html [URL ] http://www.edaboard.com/ftopic399371.html [/URL] [цитат = steven_l] Как мога дю математика работа с Candece? Използвайте PSS + PSP анализ или SP ayalysis? [/ Цитат] Ако използвате Cadence Spectre, използвайте PSS / PAC или PSS / PSP. Но аз не използват PSS / PSP. Използвам Agilent ADSsim на HB-SS или Cadence Призракът на ДОО / PAC. Вижте http://www.designers-guide.org/Forum/YaBB.pl?num=1240334878/16 # 16
