отрицателно съпротивление
T
tara1
Какво е отрицателно съпротивление?
Съпротивата е на наклона на текущата по отношение на напрежението.Ако сегашните намалява, увеличава напрежението (или обратното), на наклона е отрицателен, а устройството се казва, да имат отрицателно съпротивление.Примери за такива устройства са:
.Тунелен диод
.Транзистор в колектор-емитер разбивка региона
С уважение,
Йон
Отрицателна резистентност често се използва за създаване на осцилатор:
Всяко колебание мрежа (например LC) има загуби.Те са дадени от нежелани реакции във вътрешността на компоненти (устойчивост на индуктор, загуба на кондензатор) или чрез радиация варира в по-висока честота.За да получите осцилатор на работа, ще трябва да се компенсират тези загуби (което може да бъде описан като истински резистор).
Лесно каза: R (загуби) -R (устройство с отрицателно съпротивление) = 0
С уважение
хей
отрицателно съпротивление е собственост на израждат полупроводници
чрез разглеждане на изхода на осцилатор като colpitts ще се отрицателно съпротивление
здрасти.
можете да го направите с opamp и положителни единица
съпротивления.
Вие трябва да използвате отрицателната обратна връзка.
Аз бях с впечатлението, че няма такова нещо като "отрицателен съпротива" просто като няма такова нещо като отрицателна района!Така че в случай на резистори, можеш ли да се каже, че е налице-10kohm резистор?
Здравейте the_jackal
Можете да създадете такава схема!
Той е победен от импеданс, че тя варира съпротивлението, което е свързано в едно пристанище в друго пристанище.
the_jackal написа:
AndrzejM написа:the_jackal написа:
отрицателно съпротивление е нищо друго освен намаляване на ток, за увеличаване на voltage.this вид имот се намира в semicinductor.thermister също притежава тази property.tunnel диод има една област, в която е отрицателно съпротивление
tara1 написа:
tara1 написа:
.Тунелен диод
Отрицателното съпротивление е означава, че при намаляване на напрежението все по текущата и обратно
точната дефиниция wud се от "илюстрира речник на електроника" McGrawhill ...
"негативен резистентност 1. Намаляване на напрежението в устройство, тъй като сегашното чрез него се увеличава, и увеличаване на напрежението, тъй като настоящите намалява. 2. Понижаването на ток през устройство, като през това напрежение се увеличава, и увеличаване на
текущ, напрежението намалява.Това е противоположно на поведението на ohmic (положителен) съпротива.
/ cedance
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
В осцилатор, U ще видите nagative резистор,
на картата и да изпращате по-късно
Повечето отговори за отрицателно съпротивление призовавам на динамична устойчивост.
Това е правилно, защото-R в тази форма съществуват в повечето приложения (с името генератори като пример).
Аз лично като отрицателно съпротивление в "чист вид", които могат да се реализират като две крайни устройства, както е представено в приложената схема.
(от: http://ryszardrybka.webpark.pl/wzo.doc)
В "Z" импеданс, свързани с терминала 2 се разглежда като най-Z импеданс терминали 1.
С се разглежда като L,
R се разглежда като-R
Повече за такива решения може да се намери чрез търсене на ключовата дума "gyrator".
крива на едно устройство VI, ако можем да увеличим V, но аз се понижат,
Ние наричаме това устройство отрицателен резистор.
с най-добри пожеланияtara1 написа:
