отворен колектор
G
Какво е значението на отворен колектор продукция .........
Nie tylko politycy muszą uważać na to, co i gdzie mówią. Szpiegostwo korporacyjne jest codziennością dzisiejszego biznesu - uprawia je ponad 70% globalnych przedsiębiorstw. Dlatego firmy powinny zadbać o poufność informacji oraz bezpieczeństwo spotkań i konferencji.
Read more...
Това е израз на изхода на устройството.Ако можете да emagine връзката с устройството отиват директно в колектора на компонент в рамките на устройството.Много usfull за взаимодействие, както и устройването натоварвания.
Barrybear
Откритото производство събирач на устройство, TTL (например) е събирач на един транзистор NPN.В emiter е свързан със земята.И на база се задвижва от вътрешния кръг.
Тази мощност може да има две държави:
НОВО - Не текущата преминава от колектора към GND.
ON - Транзисторът провежда за GND.(транзистор в насищане).
Така че основно трябва да преминат на земята.за да се получи напрежение ниво от тази схема трябва да осигури резистор pullup.Това е, резистор към VCC или друго напрежение.
Други приложения включват:
Кабелен или - можете да паралелно няколко открити резултати колектор.
Ниво конверсия
Ниска страна на шофиране.
К
По график на престоя ckt, каква е продукцията си с противник на външното conncted.Zer / плаващ.Този тип производство е с отворен колектор нищо conncted за събирач на продукцията transister.Вие не можете да карам нещо изходи с отворен колектор
Ако използвате издърпайте нагоре, продукцията промени между Vcc и земята.
Така че можете да се свържете всяка стойност на Vcc казват 5v/24V.За да ви дадем възможност да изберете ниво на мощност, то остана без връзка с фиксирана стойност по време на производствения етап
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
В старите дни от 40 години преди това служи за полезна цел.Една от тях беше на вземане или функция, чрез въвеждане на всички отворени колектори до един възел с резистор pullup.Тогава спад Logic IC цена един час от заплата на средния работник фабрика, така спестяване на една DIP в дизайн е икономически награждаване.Откритият колектори може да се използва за контрол на релета.
