оп резистор усилвател обратна връзка
B
bigsamoncampus
Очевидно има някакъв discrepency в текстовете относно това дали увеличаване на коментарите резистор в оп-усилвател ще увеличи общия шум или не. Някой знае ли дали шум остава постоянна, увеличава или намалява, когато коментарите съпротивление, RF, се увеличава или намалява? Или къде мога да намеря информация по темата? Благодаря за помощта.
Główna wygrana w loterii to marzenie wielu osób. Niestety szanse są niewielkie, czy można zatem przewidzieć wygraną lub przechytrzyć system?
Read more...
както за обръщане и не обръща конфигурация, печалба зависи от коментарите resistance.it е очевидна, ако коментарите съпротива увеличава след печалба ще направи същото нещо и samething може да бъде удължен за намаляване на коментарите съпротива .... за системата, ако получат увеличенията, после шум също ще бъде amplified.so този извод е обратна съпротива оказва влияние върху шума. правилно ме, ако греша
Здравейте скъпи, мисля, че са прави
Е, има няколко източници на шум, вътрешни за чип или оп-усилвател и externalr като резистор, АНО ambiental шум, който замърси сигнала. Ако вашата печалба е висока на шума ще се вижда на изхода.
Ако можете да си стойности ниска, можете да получите по-добър шум peformance, като по-малко шум напрежение се генерира от произволно движение на електроните.
на шума на усилвател се генерира при ПЕРИОДА входния източник. резистори обратна връзка може само усилва шума или намаляване на шума зависи от vakue. добър amplfier обикновено е 90 DB moise отхвърляне от захранването, така че околната среда [] каквото и да е има много малко общо с това. на шум не е набирателна като се нанизват ампера след ампера ще бъде същата като с изключение на въведени печалби
