обърнат усилвател и напрежение делач
M
menewbie
Здравейте, има ли съединение, което може да инвертен знака на само положителен сигнал?Например, ако на входа е 3V тогава изхода е-3V и при въвеждане на е-2V тогава изхода е-2V.
Също така, как да се свържете изхода на напрежение делител на интегратор?
Аз съм с 10p кондензатори да се разделят на напрежението, но когато го свържете към интегратор, който се състои от ОП-усилвател,
A Резистор (1K) и кондензатор (10u), на изхода на напрежението делач става 0V.Знам, че един импеданс трансформатор може да реши този проблем.Въпреки това, аз не съм сигурен какви са правилните стойности за въвеждане на съпротивление и изхода резистентност.
Последно редактирано от menewbie от 16 март 2006 9:04; редактирано 1 път общо
За първия ви въпрос, направи ли нещо против да имате диодни напрежение спад на производството?Ако не, можете да се постигне целта от диодни мост, която работи като "отрицателен" токоизправител.
Да,
те се наричат полярност обрат схеми.
и може да мине през следващата връзка.тя има блок диаграма на полярност обрат верига.
http://sound.westhost.com/project90.htm
jlee написа:
menewbie написа:
Например, ако на входа е 3V тогава изхода е-3V и при въвеждане на е-2V тогава изхода е-2V.Също така, как да се свържете изхода на напрежение делител на интегратор?
Аз съм с 10p кондензатори да се разделят на напрежението, но когато го свържете към интегратор, който се състои от ОП-усилвател, A Резистор (1K) и кондензатор (10u), на изхода на напрежението делач става 0V.
Chethan написа:
Да,
з ** P: / / sound.westhost.com/project90.htm
Да, това име е токоизправител.
вижте този линк:
http://www.play-hookey.com/analog/full-wave_rectifier.html
с уважение,
Davood.
шеста написа:За първия въпрос, може би имате нужда от комбинацията на обърнат усилвател незареждащи обърнат усилвател, сравнение и ключове за реализирането на тази функция.
По втория въпрос, може да даде изход сигнала честота?шеста
menewbie написа:
Така че с помощта на детектор би било вредно за точността на резистентност варира от 20% в реалния свят ....
Аз не мисля, че дори и провери връзката Davood дадох ти, нали?
Тя беше добра референция, и тъй като аз не мисля, че изглеждаше,
че линията на копиран текст от сайта:
Цитат:
Пълният вълна токоизправител зависи от факта, че и половина-вълната токоизправител и резюмиране усилвателя са прецизни вериги.
Той работи за създаване на обърнати половината вълна-ректифицирана сигнал и след това добавя, че на сигнала в двойна амплитуда към оригиналния сигнал в резюмиране усилвател.
Резултатът е възстановяване на избрания полярност на входния сигнал.
BeeBop написа:
Тя беше добра референция, и тъй като аз не мисля, че изглеждаше, че линията на копиран текст от сайта:Цитат:
Да, но не всички резистори са 5%.Някои са 10% (сребърна лента?) Са около 5% (злато) и можете да получите 1%, които обикновено са 5 ленти.Така че в 5k резистор, че възлиза на плюс или минус 500 ohms.Какво бихте могли да направите, е мярка, всеки от вашите прецизност резистори с добър ома метра, и да намерят два часа, които са много почти идентични.Това трябва да ви даде това, което ви трябва, нали?Или можете да направите нещо като това с инструмент усилвател, която е много прецизна лазерна рязани резистори, но обикновено разходите около $ 20.
Не можех да спра да мисля за това, което снощи, че е точно това, което правите.Това може да помогне на хората да ти помогна.
С уважение,
Роберт
BeeBop написа:
С уважение,
Роберт
Какво е тя за темата?
Изглежда menewbie (само) ще получите точки!
Той изразходва си точка, веднага щом той го!
is'nt него?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Много щастлив" border="0" />
menewbie,
Точността пълната вълна токоизправител показани в интернет страницата предложено от Dawood прави exacly какво искаш.Preecision Резистор мрежи се предлагат с коефициент съвпадащата да ,01%.
С уважение,
Kral
Kral написа:
menewbie,
С уважение,
Kral
