нужда от помощ: Cadence IC5.0 проблем RH 7.3
G
GaAser
Инсталирах Cadence IC 5,0 на RH7.3, без грешка.
Грешки (предупреждения, всъщност) се срещат, когато са склонни да започнат "Изберете дизайн" в "Cadence Аналогов Околна среда".
CDS дневник казват: * * WARNIG функция 34510: Грешка (ПТ -12): Не може да се свържете с лиценз сървър ( "192.168.1.5") - проверка на мрежата (Run "lic_err -12" за повече информация).Pls.ми се отнасят за свързване на повече информация.
Няма никакъв проблем при проверката като "lic_err -12" тичане каза.
това е, лиценз сървър работи и мрежа е ОК.
Сега нямам представа за това.Какъв е проблемът?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Тъжен" border="0" />Всяко предложение е ценена
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />
34510 IC Circuit Design околната среда функция, която е "база" на Cadence Дизайн на околната среда.Вероятно си позволително пила е грешен или заключен към грешен адрес.
which doesn't use 34510 feature, if it works your license server works well but license file is not proper..
За да се уверите, че icde
тип, който не използва 34510 функция, ако тя работи лицензионните сървър работи добре, но лиценз файла не е правилно ..
В този случай ремонта лицензионните файл ...
