нужда от вашата помощ!
M
Matrix_YL
Здравейте всичкиАз уча система генератор Xilinx, като се използват xapp264 за практика.
(The фиш каза: "За опазване на хардуера, е конфигуриран да филтрира oversample в размер на четири. Oversampled на филтър работи в системата процент (т.е. със същата скорост като часовник OPB), и следователно филтър данни процент е четири - цикъла на пробата. "страница 4, последен сегмент)
но аз не разбирам защо "coef_data" сигнал, необходими за да се downsample в размер на четири, когато продукцията от FIFO.кой може да го направи по-ясни?
дали това означава FIFO на дълбочина 32 в mem_if_in подсистема (фиг. 12, Page11) ще бъдат написани на пълен четири пъти пиша за всички coef_data до 32 чешмата ела, само защото на downsample като процент от четири?
(I средства поради FIFO на 32 дълбочина при 32 думите Coef _data премине в downsample блок в размер на 4, само на 8 думите coef_data ще бъдат взети проби и извън до 32 чешмата ела един път, така че за 32 коефициентите се нуждаят от четири пъти)благодаря
Последно редактиран от Matrix_YL на 30 Декември 2005 3:24; Редактирано общо 1 път
Моля, опазване EDAboard честотна лента.В ап бележка е тук:
http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp264.pdf
Здравейте всички
Използвам OPB Инструмент за експортиране износ XAPP264 Референтен Дизайн (opb_sgp_filter.mdl), за да EDK (system.xmp) като периферен според фиш показват, но не се прилага (моите инструменти са ISE 7.1.04i EDK SP2, система генератор 7.1)
EDK Export.log покаже това
Код:EDK износ дневник: Sun, 11-Jan-2006, 21:15:10
Съставено обработка аргументи
opb_sgp_filter
Г: / MATLAB7/toolbox/xilinx/sysgen/plugins/compilation/OPB Инструмент за експортиране
1Системата не може да намерите директория
EDKWrapperBuilder не успя
грешка: EDKWrapperBuilder не успя
