ниско напрежение сигнал предусилвател
J
Js
Здрасти
Имам нужда инспектира напрежение на резистор CCA 10 mOhm и с течения между 1 mA до 200 mA!
И така:
Напрежение ще бъде между: I * R = 10 UV
и 10Mohm * 200 mA = 2000 UV = 2 тУ
Какво верига предлагаш?
Искам повече изходното напрежение от около 0,5 V или 1V
БЛАГОДАРЯ!Added след 49 минути:Аз трябва да кажа, че този сигнал ще бъде ниска честота ....
DC се от 40 Hz
Може би можете да използвате LMV301 - Нисък Input Bias Current, 1.8V Op Amp w / Железопътен до железопътен Output OPAMP ..
http://www.national.com/pf/LM/LMV301.html
С уважение,
IanP
благодаря за отговора
вероятно добро решение ....но ...някой има 100% работа решение за моя проблем?
Имам нужда мярка на сегашното ниско 1 mA до 200 mA, но с много ниска "шунт съпротива"!
Около 20 mOhm или по-ниска ....!
Мисля, че MAX472 е идеално пасва на вас.
JS,
Изтегляне на Analog Devices AD624 Instrumentation Amplifier (IA) спецификации.Има разпоредби за подстригване както на входа и на изхода компенсират напрежение.В заявлението, въвеждане компенсират напрежението трябва да бъде много по-малко от минимално напрежение, което искате да се разширят (10uV).Теоретично, можете да се отрежете входа компенсират напрежението на AD624 до нула.След това, единственото нещо, което трябва да се справят с е въвеждане компенсират напрежение, плаващи с температура.В AD624C има вход компенсират напрежение Drift (tempco) от 0.25uV/Deg С. Ако това е прекалено голям, може да се наложи да търсите TRIMMABLE IA с по-ниска tempco.
Писта оформление е също толкова важно, колкото и усилвател компенсира очила.Терен цикли може лесно да доведе до напрежения, които надхвърлят си входното напрежение на 10uV.
Успех!
С уважение,
Крал
MAX472 изглежда е простият решение ......
Ще се видим в близко бъдеще това, което мога да направя!
Какво мислите за LM3812?
http://www.national.com/pf/LM/LM3812.html
Това може лесно мярка с microcontroler!
усилвател използване инструмент
ИНА 101
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
Намерих много хубаво симулация инструмент:
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tina-ti.html # supportsoftware
Например от създам един пример за измерване от 0 до 0,5 А през шунт!
(виж прикачения файл - преименувате fromZIP на TSC!)
<img src="http://images.elektroda.net/71_1166381434.JPG" border="0" alt="low voltage signal preamplifier" title="предусилвател ниско напрежение на сигнала"/>Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
и използване на Тина-IT:
-Анализ
DC-анализ
DC-Трансфер Cacarcteristic ....
Например за обхват на употреба:-100 mA до 500 mA
