ниско напрежение, високо люлка мощност?
N
neoflash
В 130nm CMOS процес, захранващо напрежение ще бъде толкова ниска, колкото 1.0v 10%.Така че, най-лошото снабдяване случай ще бъде 900mV.
продукция чип е диференциал, ХМЛ стил сигнал и AC съединение се използва.ХМЛ продукция водачът трябва да има люлка толкова висока, колкото 900mVp-р.
Това ли е възможно да бъдат изпълнени без допълнителни високо напрежение?
Аз не мисля, че е възможно, тъй като общите за режим ще бъде толкова ниска, колкото "900mV-450mV = 450mV".И, когато продукцията достигне повече суинг, ниските възел продукция ще бъде толкова ниска, колкото "225mV".Това е твърде ниска.Опашката устройство може да изпаднат насищане, или импеданс производството ще бъде нарушена.
Каква е истинската история зад тези serdes продукти?
Ochrona danych jest kluczowa z punktu widzenia systemów bezpieczeństwa w chmurze. Steve Pataky z firmy FireEye wyjaśnia pomysły technologiczne firmy na najbardziej aktualne zagrożenia w wirtualnym świecie.
Read more...
Ако всеки клон е диагонален 550mV, диференциална продукция ще достигне 1V Max (Vcc напрежение acc.to си предположение) и ще падне 100mV min.So, диференциална продукция люлка ще бъде в този случай 900mVpp ..
Не е ли?
Ако Vcc е равна на 0.9V, това е доста странно, защото на V (сб) voltage.This чип може да използва двоен източник на напрежение, такива като -1V ..
Именно 100mV е твърде ниска, дори и за NMOS източник на ток, опашката (Предполагам, че един NMOS се използва за опашката източник на ток) В този случай NMOS ще работи в TRIODE региона, който е нежелан ...
Предполагам, че има известна липса на информация за спецификациите.
