ниска честота Oscillator Проблем
B
Bryan79
Здрасти,
Аз имам един въпрос относно моите Crystall Осцилатор веригата за ниска честота на прилагане (32kHz).Това е проста схема инверторен тип пробива с керамични 32kHz модел.АЗ управлявам към тичам SPICE симулация и осцилатор се стартира и осцилира, когато рампата до захранването VDD.Проблемът е, че честотата на трептене не е, че исках (32 KHz).В ТТ (типично ъгъл), той отива до 60 килохерца, в СС (бавен ъгъл), той отива до 33kHz и ФР (бързо ъгъл), той отива до 96 KHz.Аз не можех да разбера какво се обърка, то изглежда осцилатора не може да се фиксира на 32 KHz.
Дали някой има подобен опит и някаква идея как може да реши проблема?
Аз погледнах и на печалбата и парцел фаза, всичко изглежда добре, както и на печалбата е> 3 и фаза се преминава 0 градуса по около 32 KHz.
Обертон ли е нещо?Но моите керамични модел е прост (R1, C0, C1, L1) само.Как мога да се справи с проблема?
Благодарности.
Coul ти стълб на схеми на вашия осцилатор?Знам, каза Пиърс осцилатор, но аз ще искам да я провери.
Също така, вие може да имате отдих трептения.Това означава, че вашата осцилатор работи по такса и освобождаването от отговорност на своите реактивни елементи.Дали продукцията е сигнал за синус или квадратна вълна?
