нивото на водата откриване
I
ibrahim03
Аз съм като моторно контрол устройство за контрол на моторните превозни на моторно вода pump.The се включва и изключва с реле в зависимост от нивото на водата в резервоара.
Проводници са поставени в резервоара на различни нива.Когато водата достигне съответното ниво на кабели са shorted и намотка на реле се активира и двигател е изключен.
Проблемът е, че аз имам проблем с проводимост чрез water.The реле бобина е около 400 Ω и работи най-28V DC.Веригата работи перфектно, когато съм кратък проводниците ръчно, но когато shorted чрез вода намотка не activate.Why става това?Какво предлагате да направя?Как мога да работи?
от 400 ома реле не може да бъде управлявано от вода resistance.waterresistance е над няколко ома килограм.така че трябва да се направи схема като текущи бустер, сензор ниво или купите готови администратора, наречена "Sivi seviye rolesi "....
Здрасти
съпротивлението на wather не е толкова малка (theoretycally съпротивлението на чист wather е 0).Трябва да се опитате да mesaure текущата когато свържете вашите намотка възли schort и над wather да видите разликата.
С уважение
Надявам се, че веригата може да ви помогне поздравления!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
От малкото ми опит в проектирането на електронни схеми;
Предлагам следното:
1-ви да използвате pressre сензор, когато водата достигне определено ниво; съответната
pressre от нея ще бъде функция на вода на главата и областта на резервоара
2-можете да използвате 555 чип, но аз съм помня верига, която може да почувства на нивото на
вода
шах вън този
http://www.uoguelph.ca/ ~ antoon/circ/sensor3.htm
за 28 волта реле промяна на захранване, но добави регулатор за останалата част от веригата
с уважение
Аз съм публикуване на действителните Схема на моя project.The метални ленти са поставени на три различни нива в резервоара и мотора се включва и изключва в зависимост от нивото на водата в резервоара.Моля, имайте предвид, че обикновено разстоянието между тези ленти ще бъде около един крак или повече.Ще реле работа, когато лентите са такъв голям отстоянието във вода?
Relay 1 оперира най-28V
Relay 2 е 28V и за 450Ω до 500Ω
Relay 3 работи на 220V
Двигателят също така управлява най-220V.
Също така е размерът на проводимост чрез вода зависи от площта и материала на ивици.
Моля да ми помогнеш.Ще бъда много благодарен.
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
