начинаещи: Проблем в Прибавяне съд в виртуоз Cadence.Help
D
dozy_walia
Трябва да добавите instantc (PMOS) в такт от печатни хартия със следните характеристики:
Съд име = M0
P_18_mm
L: 180.0n
W = pPar ( "H") * к * 240.0n / 1
НУ: 1
Problem1: когато пиша w = pPar ( "H") * к * 240.0n / 1 изглежда като W = pPar ( "H") и всичко се изтрива след *
Problem2: когато пиша L = L: 180.0n тя се появява като L = L: 180.0n, но не като L: 180.0n според графика.Е Л: 180.0n дължина или нещо друго?Problem3: Какво е НУ: 1?
Problem4: Как мога да получа P_18_mm в моята схема?Трябва ли да се сдружават технология файл?
Защо не използвате GUI за добавяне и на инстанция и тогава промяната му свойства на това, което имате нужда.Добавяне на компонент, например от страничната лента, е много лесно.
Аз съм с GUI, но Не знам как да направя това ...моля прочетете отново, за да разберете!
Аз съм все още се борят с него ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Тъжен" border="0" />
Беше ли много проста един или труден въпрос?№ 1 в отговор ....
Какъв е техният lib, който използвате.Освен ако не е, докато не придават своя дизайн до техно lib, параметри като дължина на канали и други неща, специфични за технологията не може да се заключи от инструмента.Ако използвате ncsu CDK,
след това десен клик на бутона на вашия дизайн библиотека и я прикрепите към технологиите, на които искате да проектират ти кръг.amarnath
Трябва ли да включват технологии файл в началото, или мога да го направя, след изграждане на дизайна!
Ще имат обратен ефект?Добавен след 2 минути:Аз съм с cdsdefTechLib
не можеш да направиш схематични вписване, докато не са по подразбиране библиотека приложен.Вашият дизайн трябва да бъдат приложени към нещо като tsmc_035d
др .. вие не можете да я прикрепите към cdsdeftechlib.unless, докато схематични библиотеката е технология независима, не можеш да направиш схематични вписване, докато сте attched един техно libamarnath
Много благодаря за Вашия отговор Amarnath.
Аз разбрах това нещо от вас.
Аз отивам да redraw ми schemetic а оттам и върху започване на такт, когато се прави нова библиотека го пита ме за технологии файл.
Сега имам технологии файл, но аз не знам как да я прикрепите с нова библиотека.Опитах CDSDOC, но не можа да се справиш.
Може ли някой моля ръководството ме стъпка по стъпка инструкциите, така че аз ще бъда в състояние да направят това!
Благодаря в очакване,
Мързелив
Кажете ни какво технологии libs са инсталирани ако има такива?ако не ви кажа Admin да инсталирате ncsu cdk, имате 5/6 различни технологии libs на разположение в това, може да работи по всяко от тях.също да се обърнете към стотици каденца уроци в интернет.
dozy_walia написа:
Съд име = M0
P_18_mm
L: 180.0n
НУ: 1Problem1: когато пиша w = pPar ( "H") * к * 240.0n / 1 изглежда като W = pPar ( "H") и всичко се изтрива след *Problem2: когато пиша L = L: 180.0n тя се появява като L = L: 180.0n, но не като L: 180.0n според графика.
Е Л: 180.0n дължина или нещо друго?Problem3: Какво е НУ: 1?Problem4: Как мога да получа P_18_mm в моята схема?
dozy_walia написа:Аз отивам да redraw ми schemetic а оттам и върху започване на такт, когато се прави нова библиотека го пита ме за технологии файл.
Мързелив
Много добре обяснено!
Благодаря за това!Четох едно и също нещо от CDSDOC.Това е много голям и винаги ме плаши и силите ми да дойде на този форум.Аз съм търсят добри каденца уроци и да имаш достатъчно от edaboard.Благодаря!
Но аз не разбирам сгъване на транзистори?
Ами ако го увеличи от 1 до 4?
Имам определени по широчина, както е обяснено и пуснати в стойността в горния heirerchy чрез използване pPar ..
Все пак аз съм се за грешка:
вход: scs = функция pPar се използва recursive или неопределен!
dozy_walia написа:
Благодаря за това!
Благодаря!
Все пак аз съм се за грешка:вход: scs = функция pPar се използва recursive или неопределен!
