натоварване издърпайте с нелинейни транзистор модел
N
NEUTRINO
Уважаеми господа,
Как мога да направя товар издърпайте измерване с микровълнова офиса?Имам нелинейни модел на HEMT и аз нужда автоматизиран метод за извлечение товара издърпайте контури.Оценявам един пример и схематични уравнение.
с уважение
M * W * О има Заредете Изтеглете съветника например разположени в примери.Тук е текстът на този съветник:Заредете Издърпайте Wizard Пример
Този пример показва как да използвате Заредете Издърпайте Wizard.Примерът устройство, използвано е Curtice FET модел.
Преглед
Две различни натоварване издърпайте тунери са използвани, LTUNER2 и HBTUNER2.Разликата между двете е, че HBTUNER2 дава възможност на потребителя да контролира прекратяването impedances за хармоници, докато LTUNER2 само позволява контрол на основните прекратяване импеданс.
И двата тунера имате пристрастия тройници и FET пристрастия се осигурява чрез тези.
Там е записан натоварване издърпайте държавата в проекта, които могат да бъдат видени от разширяване на "помощници" точка по проекта табулатор и след това разширяване на товарните Издърпайте Wizard.Състоянието се нарича "LPTuner" и може да
се приведат в двойно кликване.Подробно обяснение на товара Издърпайте Wizard употреба може да се намери по-долу в "Зареди Издърпайте Wizard Използване" раздел.
Имайте предвид, че изхода от товара Издърпайте Wizard е "Данни на файлове", които са записани в проекта и могат да бъдат изнасяни.
HBTuner Заредете Издърпайте Схематична
Това показва схематични устройството товар / източник издърпайте настройка, използвайки HBTUNER2 елемент.Контурите винаги е за общата мощност, доставени на Пристанище 2 и Power Добавен ефективност (ППР).В " " и "X" показва на парцела посочват максималните стойности за всяка от измерванията.
Имайте предвид, че параметрите на товара тунер се настройка за настройка - ефектът върху общата мощност, доставени и ППР могат да бъдат видени от тунинг тези докато търсите в "общата мощност и ефективност" сх.
LTuner Заредете Издърпайте Схематична
Това показва схематични устройството товар / източник издърпайте настройка, използвайки LTUNER2 елемент.Контурите винаги е за общата мощност, доставени на Пристанище 2 и Power Добавен ефективност (ППР).В " " и "X" показва на парцела посочват максималните стойности за всяка от измерванията.
Входно Мач Схематична
Тази схема се използва за изчисляване големи сигнал S11 на устройството, така че източникът тунер може да се зададе за максимална мощност прехвърляне на 10 МОКПО входна мощност по време на натоварването дръпнете.
Обща мощност и ефективност Графика
Тази графика показва общата мощност доставени на Пристанище 2 и ППР за двете "LTuner Зареди Изтеглете" и "HBTuner Зареди Издърпайте" схеми.Цифрите показват, са за 50 ома източника и товара.Ефектът или настройка (или смяна) на условията за натоварване или схематични може да се види в този участък.
Имайте предвид, че резултатите за общата мощност и енергия Добавен ефективност не са idential за LTuner симулация и HBTuner схематични.Това се дължи на LTUNER прекратяващ хармоници с определен импеданс, докато HBTUNER е прекратяване на хармоници с даден потребител specifed импеданс (50 Ohms в този случай).
Входно Мач Настройване Графика
Тази графика показва големи сигнала S11 на устройството за шофиране ниво, използвано при натоварване издърпайте (10 МОКПО).Също така е показан конюгат на S11, който се използва за задаване на източника тунери от двете натоварване издърпайте схеми.В конюгат се изчислява в "Изходен уравнения" зона.
Заредете Издърпайте Данни Contour Графика
Тази диаграма се генерира автоматично, когато натоварването Издърпайте Wizard е използван.
Заредете Изтеглете съветника за ползване
Елементи, необходими за използването на товарните Издърпайте Wizard
Товара Издърпайте Wizard използва тунер елементи да настроим импеданс точки, представени на устройството или на товар и / или източник страна.Тези елементи са:
LTUNER: Това е честотата-независими, lossless, 2-порт мрежа, която се трансформира в импеданс (Z0) вижда пристанището 2 на потребител дефинирани импеданс виждал пристанището 1.Определяне на размера и ъгъла на коефициент на отражение, както и система за позоваване импеданс определя от потребителя определено съпротивление.Приема се, че двама от пристанище този елемент е заредена в същата Z0 е определена за съответния елемент.
LTUNER2: Този модел е идентичен с LTUNER модел, освен че пристрастия-чай е включен.А пристрастия напрежение могат да бъдат приложени към пристанище 3 на този модел да пристрастия изделието, поради премахването на нуждата от BIASTEE елемент пристрастие към устройството.
HBTUNER: Този модел е идентичен с LTUNER модел, освен че е честотата-зависима.Големината и ъгъла на размисъл коефициент за основните втора хармонична,
а третият-хармонични честоти могат да се настройват независимо.
HBTUNER2: Този модел е идентичен с HBTUNER модел, освен че пристрастия-чай е включен.А пристрастия напрежение могат да бъдат приложени към пристанище 3 на този модел да пристрастия изделието, поради премахването на нуждата от BIASTEE елемент пристрастие към устройството.
Тези елементи могат да бъдат намерени в елемент на браузъра под Общи / Пасивен / Други.Моля отнесете се към специфичните елементи помагат за повече информация за даден елемент.
Проект за създаване на
За използване на товарните Издърпайте Wizard, най-малко една от четирите споменати тунер елементи трябва да пребивават в схематични.В допълнение, графики с най-малко един не-сложни (реални) за измерване трябва да бъдат включени в проекта.Ако никоя от тях са в проект, съобщението ще се появи при натискане на Wizard "Симулирайте" бутона за уведомяване на потребителя за това какво е необходимо да бъдат включени.
Инсталиране на товара издърпайте съветника симулация
След като проектът е бил създаден, както е описано по-горе, Товароподемност Издърпайте Wizard може да се стартира, това е направено с двойно натискане на левия "Зареди Издърпайте Wizard" иконата, която се появява под помощници възел в проекта Преглед.А Смит таблицата, озаглавена "Зареди Издърпайте точки", ще бъдат добавени към проекта, който показва импеданс точки за хармоничен баланс симулация.
Диалоговия прозорец Настройки
Изберете Схематична с Тунер: Тази графа всички списъци на схеми в проекта, който съдържа натоварване издърпайте тунер.
Изберете Тунер: Тази графа всички списъци на товара издърпайте тунери в избраната схематични.За тази версия, само един тунер може да бъде настроен по време на симулация.
Измервания, определени за Contour милиметрова: Това поле съдържа списък на всички от измерванията, които са били избрани за контурно милиметрова.Когато ... Добави бутон е натиснат, диалогов прозорец със списък на всички реални (не-сложен) измервания в проекта.А измерването на разглеждане тук.Когато симулация писти,
A таблични данни файл ще бъде създаден и се прибавя към проекта.Този файл съдържа таблични данни, стойностите на избраните измерване (а) на всички от импеданс симулация точки.Препоръчително е, че този файл с данни се дава описателно наименование, тъй като контур терени, които са създадени след симулация се управлява, ще се отнасят до този файл с данни като източник.Многократни измервания могат да се добавят за симулация, но трябва да се добавят едно по едно.Премахване и отстранете всички бутони са използвани за да се премахне измервания от списъка.
Търси хармонична: За LTUNER и LTUNER2 елементи, само основните impedances ще бъде настроен.За HBTUNER и HBTUNER2 елементи, основните, втора хармонична, или трета хармонична честота impedances може да бъде настроен.За тази версия, само една хармонична е позволено да бъде настроен по време на симулация.Останалите ще останат постоянни.
Reflection Коефициент (Гама) точки за Симулирайте В: Има три решения за определяне на симулация точки: Предварително дефинирани точки, точки от измерените Фокус или Маури файл с данни, или точки от двуколонни таблични данни файл.Минимум три точки се изисква за контурно милиметрова.
Посочете център и радиус на Точки (предварително дефинирани точки): Това е опцията по подразбиране.За тази опция, набор от предварително зададени точки се използва.В центъра и радиуса на точките е уточнен.За да промените център и радиус,
въведете съответните стойности в полетата и натиснете "Задай център и радиус".Центърът величина трябва да е по-голяма или равна на нула,
а в радиус трябва да е по-голяма или равна на 0,05.Плътността е избрана чрез избор груби, средни и изящни, или Екстра Добре.
Използвайте Точки от измерените данни Измерване: За да използвате тази опция, проектът трябва да съдържа измерени Фокус или Маури файл с данни, както и LPGPM измерване на файла.Магьосника ще пресъздадат в същото точки, посочени в данните файл.
Използвайте Tab Точки от данните на файла Измерване: За да използвате тази опция, проектът трябва да съдържа две колона таблични данни, файл, който уточнява реални и въображаеми размисъл коефициент точки, както и LPGPT измерване на файла.Магьосника ще пресъздадат в същото точки, посочени в данните файл.
Симулирайте: Натискането на този бутон започва симулация.По време на симулация кръг се появява на Смит графика, показваща които гама точка е сегашното симулация точка.
Затваряне: Този бутон затваря Wizard.
Работещи товар Издърпайте Wizard Симулация
Симулация започва, когато Симулирайте бутон е натиснат.В "Зареди Издърпайте точки", графиката ще покаже симулация пунктове, както и текущите симулация точка.А хармоничен баланс симулация се извършва във всеки момент.Резултатите от симулацията се съхраняват в база данни (или файлове с данни, ако повече от едно измерване бе избран за контурно милиметрова) с името, посочени от потребителя.След симулация завърши, данните файл (а) се добавя към проекта и графика, озаглавена "Зареди Издърпайте Данни Contour Графика" е създаден с помощта на подходящи терени контурната използвайки LPCS измерване.Потребителят може да променя по подразбиране на проекта / спрете / стъпка стойности на контурите чрез модифициране на измерването след симулацията се извършва.
Също така, след като симулация се управлява, съветника диалоговия прозорец настройки ще бъдат запазени.Запаметеното състояние ще се появи като нов възел под "Зареди Издърпайте Wizard" възел в "помощници" дърво.
Обобщение на Wizard Ограничения
Само един тунер може да бъде настроен по време на симулация.
В импеданс на избрания тунер (Маг / ъгъл) е единственият параметър, че промените по време на симулация.Съветникът ще записва само стойността на първото измитам точка на разглеждане на измерване (и) за контурно милиметрова.Ето защо, пометен честота измерванията ще се използват само първите честота точка в списъка.Същото се отнася и за пометен мощност измервания.
Само един може да бъде настроен хармонична по време на симулация.Всички други остават постоянни.
Благодарение на контура алгоритъм минимум три импеданс точки са необходими по време на симулация.Също така, точки не трябва да бъде съ-линейна (т.е. импеданс точки, използвани за симулиране не трябва да бъде по права линия на графиката Smith).
Заредете Изтеглете файл с данни Елементи
Референтен материал - графично Зрителен Заредете Издърпайте Данни
Заредете издърпайте данни могат да бъдат гледани чрез измервания.Тези измервания се намират в рамките на "Зареди Издърпайте" заглавие.
 LPGPM: Това измерване, ви позволява да видите отражението коефициент (импеданс) точки данните бяха взети на.Това измерване се използва с Smith на таблицата.Характерните импеданс, с които размисъл коефициенти се нормализирали, трябва да бъдат определени (по подразбиране 50 ohms).
 LPCM: Това измерване парцели контурите на избраната колона на измерените данни и е предназначена да се използва с Smith на таблицата.Данните файла, макс контурната ниво,
мин. контурната ниво, стъпка размер, колона от данни, които да бъдат plotted, и характерните импеданс трябва да бъдат уточнени.
 LPCMMAX: Това измерване парцели гама стойност, която съответства на максималната стойност в избраната колона на измерените данни и е предназначена да се използва с Smith на таблицата.Данните файла, макс контурната ниво,
 LPINT: Това позволява измерването на измерените данни, които да бъдат използвани с линейна симулатора.Линейното симулатор предлага импеданс търси в пристанище на определени схематични / база данни / EM структурата на товара издърпайте симулатора.Използването на "тънки табела шпонка" двуизмерен интерполация алгоритъм товара издърпайте симулатор изчислява interpolated стойността на избрания параметър измерва по това импеданс.Това позволява измерването на потребителя да имат повече от едно пристанище, които са "вход" портове (пристанища, свързани с измерени устройството).Един пример за такава схема ще бъде за случаите, когато няколко устройства са свързани чрез силата combiners / разделители, като част от мрежата за съвпадение.Това измерване е предназначена да се използва с правоъгълен графика.А предупреждение се дава, ако данните точка се екстраполира (лежи извън измерените данни), а не interpolated.Забележка: Броят на колоната, в база данни трябва да бъдат определени за това измерване.За Фокус файлове, първите три колони са игнорирани - измерване счита колонка четири часа като първото измерване колона.За Маури файлове, първите две колони са игнорирани.
Оптимизатора цели да бъде създаден за това измерване да се оптимизира по веригата параметри в схематични за желаната измерените данни равнище (например, оптимизиране на параметрите на съответната схема за получаване на максимална мощност добавя ефективност).
Други Заредете Издърпайте Измервания
Има два други товароносители издърпайте измерванията, които още не са били споменати: LPGPT и LPCS.Тези измервания са най-често се използва с Микровълнови Офис Заредете Издърпайте Wizard.Ето и описание на измерванията:
 LPGPT: Това измерване позволява на потребителя да показва потребителски набор от размисъл коефициент (импеданс) точки.Точките трябва да бъде определен в две колона, в раздела отграничени, текстови файл с данни (. Разширение TXT).Първата колона уточнява реалната част, а имагинерна част е посочено във втората колона.Коментар линии могат да бъдат включени и трябва да бъде предшествано от "!"характер.Товар Издърпайте Wizard може да бъде симулирано в тези конкретни, персонализирани точки.Измерването се използва с Smith на таблицата.Характерните импеданс, с които размисъл коефициентите са нормализирали (The Z0 на файл с данни), трябва да бъдат определени (по подразбиране 50 ohms).Един вариант за показване на точките на различно Z0 е предвидено (по подразбиране 50 ohms).
 LPCS: Това измерване парцели контурите на подред-колона, таблични данни файл.Тази база данни е създаден, когато работите с симулация с помощта на товарните Издърпайте Wizard.Данните файла, макс контурната ниво,
мин. контурната ниво, и стъпка размер трябва да бъдат уточнени.
 LPCSMAX: Това измерване парцели гама стойност, която съответства на максималната стойност в избраната колона на измерените данни и е предназначена да се използва с Smith на таблицата.Данните файла, макс контурната ниво,
А графиката, съдържащ LPCS измерване се генерира автоматично след пускането на симулация с помощта на товарните Издърпайте Wizard.
Референтни проекти
За пример с множество файлове с данни, вижте "Примери / Верига Функции / Заредете Pull/Focus_Load_Pull2.emp."
За пример използвайки Фокус натоварване издърпайте файлове, вижте "Примери / Верига Функции / Заредете Pull/Focus_Load_Pull1.emp"
За пример използвайки Маури натоварване издърпайте файлове, вижте "Примери / Верига Функции / Заредете Издърпайте / Maury_Load_Pull.emp"
Уважаеми vfone,
най-малко едно измерване трябва да бъдат включени в проекта.Аз не съм за измерване.Имам само извън линеен модел и съветника изисква мярка.
с уважение.
