моля потвърдете ми прости LED проект работни
C
cpteoh26
Здрасти на всички.
Аз съм направи проста LED проект за моите деца ..
аз употреба супер ярка LED, които консумират 25-30 mA
супер ярка LED предаде напрежение е около 2.7v-3.0v.
би ми съединение под работата?благодарности.<img src="http://images.elektroda.net/59_1239681622_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Моля, потвърдете, аз съм правилно за моята мисля по-долу.
i use 60 Ohm, 5 Watt resistor to limit the current to 200mA
а)
да използвам 60 Ohm, 5 Watt Резистор за ограничаване на текущата до 200 mA
по теория на изчисляване, квадрат (200 mA) х 60 Ohm = 2,4 Watt, аз употреба двойно рейтинг на Резистор за безопасност предложи.
i assume the current will be divide equally to each LED.
б)
да поеме текущите ще се разделят поравно между всички LED.Искам да кажа, всяка LED ще се приема на 200 mA / 7 (7 LED в моята верига).което е около 28,5 mA.Аз съм правилни за текущата разделят поравно теория?
assume the 12Vdc power jack up 10% to 13.2Vdc, my current would be 220mA, each LED is taking 31.4mA, but should be still ok with the LED?
в)
поема 12VDC жак мощност до 10% до 13.2Vdc, текущата ми ще е 220 mA, всяка LED предприема 31,4 mA, но все още трябва да бъде ОК с LED?
LED is current driven component, 12Vdc should have no problem on it.
г)
LED актуалност задвижвани компонент, 12VDC трябва да има никакъв проблем за него.Вярно ли е?Не е необходимо да предоставят нормални 5Vdc,
прав ли съм?
with the LED forward voltage 2.7-3.0V, my current calculation should be (12-2.7) V / 60 Ohm??
д)
с LED предаде напрежение 2,7-3.0V, текущата ми изчисление следва да бъде (12-2.7) V / 60 Ohm?е това, че трябва да използвате ((12VDC) - (предаде напрежение за LED)) / (Резистор)??
благодарности.
Съжаляваме, но трябва да имате за вход, за да видите тази закрепване
Един от проблемите с Вашия проект се предположи, че сегашната ще разделят equaly.Тъй като това не е така, тези с по-голяма сегашните може да понесе нисък надеждност.Много по-добро решение е да се хранят всички ръководени с индивидуална резистор, в този случай (както и в други),
които трябва да знаят на напрежението в целия доведоха при номинален ток.Червено = 1,9 V, Green = 2,3 V = бяло и синьо = 3,6 V (може да се различават в зависимост от марката и производствения процес).Така че,
ако приемем, зелена води, трябва да поставите на резистор: R = (12-2,3) / 30 mA = 323 ==> 330Ω за всеки един.Power трябва да бъде 0,28 W минимум.Можете също така да мислят за построяване комплекта серия свързани светодиоди за намаляване на енергийното потребление.Просто направи, например, 2 комплекта от 3 зелени светодиоди серия свързани, и коригиране на стойността на резистори съответно.Вие ще
спестите 66% на властта.Ако използвате сини или бели светодиоди правят комплекти от 2 светодиоди.
pauloynski написа:
Много по-добро решение е да се хранят всички ръководени с индивидуална резистор, в този случай (както и в други), които трябва да знаят на напрежението в целия доведоха при номинален ток.
Така че, ако приемем, зелена води, трябва да поставите на резистор: R = (12-2,3) / 30 mA = 323 ==> 330Ω за всеки един.
Вие ще спестите 66% на властта.
Жълто = 2.1V, но за разлика от червено на зелено е толкова малка, че не е необходимо да се вземе под внимание това, когато се използва голям suplly напрежение, както 12V.Добавен след 4 минути:Някои ROC, направени светодиодите не са надеждни при 30 mA.20 mA би било по-добре choce.
Здрасти
Тъй като вие използвате 12Volts предлагането, така както се предлага по-добър начин да се добави Светодиодите в серията и се използва по-малка мощност резистор или използването LM317 в текущия контрол режим (Моля, вижте и дейташитове).
Имахме LM317 използвани в подобна молба и тя работи добре.
Поради полупроводниковото характеристика на LED напрежение ще се различава с температура и ток.
Благодарности
Здравей cpteoh26, резистентност Това не е добре за живота на светодиоди.Вие използвате 10 Резистор 470ohms 1/4watt, и го свържете с всеки серийни LED
Благодарности
