Y
youssef123456
Имам нужда от помощ В МОЯ PROJCTE МОЛЯ някой
ТОВА Е НА PROJCTE
ИСТОРИЯ:
В безжична среда, всеки предаван сигнал е получен чрез различни пътища, тъй като на рефлектори, разположени между предавателя и приемника.Това явление се нарича многопълните избледняване, което причинява на амплитудата на приемания сигнал да се различават на случаен принцип.Често, амплитудата на сигнала е моделирано като случайни променливи Рейли.Основна мярка в изпълнение замира среди е прекъсване вероятност определя като вероятността, че получените сигнали падне под определен праг.Прагът е на ниво на мощност, под което на приемника не успее да разпознае и откриване на сигнала.Ясно е, че това зависи от модулация и канал схеми за кодиране заети.
Многопълните замира разгражда изпълнението на безжични системи за значително.Разнообразието е техника, която намалява тази деградация чрез предоставяне на приемника с независими копия на сигнала.Разнообразие могат да бъдат предоставени чрез използване на времето, честотата или домейни пространство.Получателят може да обработи (комбинирате) получените копия (клонове) по различен начин.Оптималното решение е максималното съотношение комбиниране (MRC), в който приемника везни всеки клон от неговия амплитуда и сумите на резултатите.Най-простото решение е избор комбиниране (SC), когато избира приемник на клона, чиито Моментната мощност е максималната.
ПРОЦЕДУРА:
МОЛЯ прилагат следните ЗАДАЧИ ИЗПОЛЗВАНЕ MATLAB:
I. проект за Рейли Fading:
(а) генерира две-нула означава независим Gaussian произволни вектори (т.е. дължината на всяка 5x104), като използвате командата randn, наричаме ги N1 и N2.Задаване на дисперсията на N1 и N2 според силата на сигнала средно ( да се определи по-долу.
(б) Форма на вектора R = (N12 N22) 1 / 2.Това е Рейли случаен вектор.Парцел на хистограми на N1, N2 и R ист използвате командата (използва най-малко 50 колони) за = E (R2) = 10,20 db.Коментарът на резултатите.Ето, R описва случайната промяна на амплитудата на сигнала.
(в) формуляр = R2, което е експоненциално случаен вектор, и парцел му хистограма за = 10,20 db.Коментарът на резултатите.Ето, описва произволни промени в сигнала.
(г) изчисляват вероятността прекъсване Po = Pr ( <б) за B = 10, 20 децибела.Това е само един номер.
(д) Генериране на N1, N2 и вектори и се изчислява Po като в (а) - (г) от различни от 0-30 db със стъпка размер от 5 децибела.По Парцел срещу за B = 10,20 db.Коментарът на резултатите.
(е) За б = 10,20 db, дизайн на минималните нива на сигнала мощност, необходима за Po не трябва да превишава 1% и 5%.Коментарът на резултатите.
II.СК за Рейли Fading:
(а) Генериране на L независим Рейли произволни вектори, със средна власт, ги наричаме RL, L = 1,2,, Л.Форма на векторите L = rl2, L = 1,2,, Л.
(б) Форма на изхода на приемника като SC SC = Max ( 1, 2,, L).Равен му хистограма за = 10 db и L = 2,3,4.Сравни с хистограмата на намерени в част (IC).
(в) Парцел Po = Pr ( SC <б) срещу (0-20 db със стъпка от 5 БД) за B = 10 db и L = 2,3,4.Сравни с резултатите, намерени в част (IE).
(г) За L = 2,3,4 и б = 10 db, дизайн на минималните нива на сигнала мощност, необходима за Po не трябва да превишава 1% и 5%.Сравни с резултатите, намерени в част (IF).
III.MRC за Рейли Fading:
(а) Повторете част II-(а).
(б) Форма на изхода на приемника MRC като MRC = SUM ( 1, 2,, L).Равен му хистограма за = 10 db и L = 2,3,4.Сравни с резултатите, намерени в някои части (IC) и (II-б).
(в) Парцел Po = Pr ( MRC <б) срещу (0-20 db със стъпка от 5 БД) за B = 10 db и L = 2,3,4.Сравни с резултатите, намерени в някои части (IE) и (II-C).
(г) За L = 2,3,4 и б = 10 db, дизайн на минималните нива на сигнала мощност, необходима за Po не трябва да превишава 1% и 5%.Сравни с резултатите, намерени в някои части (IF) и (II-г).
Моля, помогнете ми URGNT
ТОВА Е НА PROJCTE
ИСТОРИЯ:
ПРОЦЕДУРА:
