модел на земята или крак печат
S
soodamanikannan
Hi frnds Можем ли да използваме данни за размер на листа земя модел и размер дупка по време на създаването на отпечатък от обувка. Моля, дайте потвърждение. Ако му не е правилна, моля да даде guideness за мен. Как да направите по спец. standrad.
да трябва да се даде размер на земя модел според информационния лист .. защото ще пусне същото IC вашия съвет.
landpatterns размери и именуване конвенции са дефинирани в IPC-7 351. Лист за landpatterns са различни от IPC-7,351 в много от случаите.
Ако ще с IPC -7351 трудно винаги означава да отидете на блокираните .. известно време, ние трябва да отида с по информационен лист .. защото блокирани не ще мач за вашия информационен лист .. ако са в състояние да impliment някои от нещата, означава, че можете да impliment като размера на текста на референтната designator.pin номериране. ПИН маркиране спойка маска и всички ..
IPC-7351 обхваща всеки отпечатък, който искате да създадете, какво IPC-7351 прави е създадена tolerences и подложка размери, необходими за излекува, и спойка филета и т.н., настаняването дворове, и наименуването формат за двете отпечатък, но също така и padstack . Ако си купите спец. IPC-7351, вие получавате копие на калкулатора, струва пари.
Здравей marce, аз посочен IPC 7351 STD. Stll имаме известни съмнения. ако и създават модел на земя по данни лист. Пример имах 10mil диаметър олово за компонент по време на това състояние, как да изберете размера на тренировка и размера на подложка. И също така съм създал SMD печат устройство нога за 0402 земя. При условие, че 5mil маска clearence за всички страни, неговата глоба или не. Благодаря предварително.
PTH дупки добавите 0.1мм диаметър като правило на палеца. Подложки за спойка маска на слоя трябва да бъде 1:1 с следният параграф, в PCB производство инструкции: 3.11 Solder Resist Solder устои (спойка маска) се изисква от двете външни лица на борда на печатни, тя трябва да отговаря на квалификационните / съответствие IPC-SM-840 клас Х. покритие, лек и адхезия се, както е определено в параграфи 3.8.1 до 3.8.3 на IPC-6012, с изключение на това, че не израстването на спойка устои е позволено на всеки повърхностен монтаж или топка земи мрежа, и ВСИЧКИ подложка модели имат спойка устои снопчета между отделните възглавнички. Височината на спойка устои, не би трябвало да създава проблеми за монтаж на компоненти за повърхностен монтаж. Solder устои данни се предоставя като на IPC-7 351 стандарт, 1:1 с размера на земята, производителят е гигантски тези спойка устои отвори, съизмерим с производствените процедури, гарантиращи, че всички по-горе изисквания са изпълнени, размерът на извънгабаритни да се вземе предвид минималните размери на пистата и разликата, както е показано на печатни платки за магистърска тираж. Solder не се съпротивляват, свързани с компонент тампон не е да бъде разширена. Не размер спойка маска във вашата padstack в противен случай ще ограничите възможностите за дизайн.
О, забравих, бих се използва показател, най-компонент тези дни са трудно метрични и това прави живота по-лесен, когато си сътрудничат с depts механик дизайн. и софтуер.
Здравейте marce, Благодаря ви за вашата ценна отговор, благодаря много.
