много точна корекция печалба
G
Здравей, за разширяване на динамичния обхват на измерване на напрежение и да получите по-добра резолюция Искам да използвам печалба етап преди 16 битов ADC.Имам нужда 2x, 10x, 100x печалби.Продукцията на ADC са хранени с компютърна програма, за да се направи графика.Аз бях един от проблемите, срещани преди е да се коригира спечелят много точно и устойчив.така например, когато за увеличаване на напрежението в 100x обхват и ADC достигне горната граница, е необходимо да отидете на 10x обхват и искам да се чете точно 1 / 10 предишна стойност, така че данните да изглежда последователен потребител.
първо от гледна точка на аналогови, имам нужда от opAmp се получи точно 100 по-малко от 3x10 ^ -6% грешки, така мога да получа по-малко от 150uV (16 Bit ADC LSB) Грешка в диапазона ą5V в най-лошия случай (Знам, че това е невъзможно), реално колко много може да се обърне на тази цел и за какво ми е необходимо?
второ, както аз мисля, че е невъзможно да се постигне по-горе цел, софтуер трябва да се коригира печалбата и компенсира грешката с подходящи коефициенти.Но как трябва да се thoes коефициенти, трябва да се използва мултиплексор и свържете точно позоваване на един канал и след това се опитайте да прочетете референтни с различни печалби при стартиране и се изчислява компенсира и да спечелят коефициент за всяка печалба?срещнати е някой подобен проблем как се реши това?благодарности.
с уважение.
В приложението, където се изисква висока точност, ще трябва да наемат instrumentartion усилвател ..виж снимките по-долу (само пример!) ..
За да настроите печалба ще се нуждаят от добро качество CMOS Switch (ADG78X с Рон ≈ 2Ω; http://www.analog.com/en/prod/0,, 768_833_ADG783, 00.html) като стандарт ключове Рон са доста над 10Ω ..
Другият вариант е да използвате тръстика ключове, контакти и тяхната устойчивост е в mΩ диапазон, обикновено под 200mΩ ..
В автоматичен м доста често процедурата е по този начин:
В първата най-ниската печалба е избран; ако сигнала е под определено ниво, да речем, 10%, печалбата се увеличава с едно ниво нагоре ..и така нататък ..
На този етап не бих прекарват времето си на "компенсират грешка и коефициенти" ..
Ако е необходимо, може да разгледа този въпрос по-късно ..
С уважение,
IanP
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
