миксер LO да АКО пристанище изтичане проблем.
E
eejli
Моят чип е измерена LO изтичане на миксер АКО продукция.Тя е в най-лошия случай само 25 db по-ниска от желателно сигнал.какво може да са причините и за какво е най-лошата страна на това изтичане?
Благодарности.
eejli написа:
какво може да са причините и за какво е най-лошата страна на това изтичане?Благодарности.
Да, чипът е с ниско филтър преминават след миксер.Моята загриженост е какъв вид проблем големия LO изтичане може да има все пак тя може да бъде филтриран, след миксера.
eejli написа:
Можете ли да ми кажете какво е вашето LO, ако и LPF отсече frequncies?
Когато е налице лоша изолация между ето и АКО вериги за шума от LO ще бъде компромис, ако и на съотношението сигнал
/ шум.Също така LO сигнали могат да си взаимодействат с АКО сигнали и да се създаде нежелан продукти.Но това е задачата на честота планиране да се избегнат такива проблеми.
С най-добри пожелания,
RF-OM
RF-OM написа:
Когато е налице лоша изолация между ето и АКО вериги за шума от LO ще бъде компромис, ако и на съотношението сигнал / шум.
Но това е задачата на честота планиране да се избегнат такива проблеми.С най-добри пожелания,
RF-OM
За да jecyhale,
Ефектът зависи от честотата план и дизайн.Ако честотата планиране и физическото изпълнение са били извършени право на работата на системата следва да отговарят на спец..Това е дизайнерска работа да го направят.
Само една проста ситуация от реалния живот, поради несъвършенствата на оформление и лошо тип LO филтрирате s32 за миксер бяха ниски и странни хармоници на LO е почти без затихване.Тъй като резултатите система чувствителност е компрометиран и дизайн започва от нулата.
BR,
RF-OM
За да RF-ОМ,
и как да проектирате честотен план, които да заобикалят проблема в 2.4GHz ISM групата? всички критерии, ние трябва да се покоряват?
BR,
Джон
Има много инструменти за планиране честота.Обикновено те са базирани OB т.нар стимул класациите.Аз обикновено използвам моите собствени и ги редизайн, ако е необходимо да се настанят до конкретна нужда.Можете да проверите www.rfcafe.com.Имаше един добър инструмент.
BR,
RF-OM
също така можете да използвате, инструмент от Agilent, наречен Ами ако?
също стимул графиката е страхотен инструмент, U може да проверява счетоводните книги за нея
Khouly
Можете да използвате филтър лента преминават в центъра около АКО притежаващи необходимата широчина на честотната лента на нататъшното усъвършенстване.
АКО филтър ползване е задължително за почти всяко приложение.
