миКроКонтролера / DSP опция
W
Waterloo
Имам проект, които искат да се свържете Ethernet 10/100M.също трябва много голям флаш, казват 256MB.Тя трябва да се справят с TCP / IP, така че reqire някои вътрешни или външни RAM?Колко е това?на големи външни флаш памет.Аз не съм сигурен кой е най-евтиният и easest разтвор.
Вероятно един от най-подходящото решение е да използвате 256MB SD / MMC карта.for a board with AT91R40008 running at 73.728 MHz, 100 MBit Davicom Ethernet Controller, 256 kBytes full speed SRAM and 4 MBytes FLASH memory and obvious a SD socket for your 256MB storage requirement.
Погледнете тази страницаза дъска с AT91R40008 тичане до 73,728 MHz, 100 Mbit Davicom Ethernet контролер, 256 KBytes пълна скорост SRAM и 4 MBytes флаш памет и очевидно едно гнездо за SD 256MB си багаж изискване.
Пропуснах ли изискване DSP?
За най-евтиния разтвор търсите устройство, което не разполага с вътрешно избухвам, защото ще се нуждаят от големи външни Флаш така или иначе, в този случай вътрешния Flash може да бъде само загуба на пари.
Искаш ли да имат Ethernet на микроконтролер.Макар че аз не съм толкова сигурен в R40008 е най-доброто решение, аз ще препоръча ARM9, например SAM9S9261, чрез използване на външни Flash, външни SDRAM и големи от флаш карти SD надяваме за данни, но не и за изпълнение на програмата.
Надявам се, че помага малко, Боб
