между различни Време и Counter
E
eugenehhk
Аз съм начинаещ в електронен, бих искал да попитам какво е различен между Време и борба!
THX:)
Цитат:
Counter: брои и показва броя на сигнали (събития) въвеждане във всеки интервал.
Таймер: брои броя на входни сигнали в постоянна интервал за обозначаване на изминалото време.
THX Ур помогне:)
Също така, бих искал да попитам какво е значението на пазител?
Цитат:
А пазител таймер е парче от хардуер, често построени в микроконтролера, че може да предизвика процесор възстановите, когато прецени, че системата е окачени, или вече не е изпълнение на правилната последователност на кода.
Watchdog е вграден таймер, този таймер е да бъдат обновявани периодично или иначе то ще се рестартира на микроконтролера.
Като програмист е Ваша отговорност е да обновите таймер пазител в рамките на вашата програма, така че ако ви програмата се изпълнява правилно тогава то ще се успокои.Въпреки това, ако вашата програма увисва след това на таймера спечели тон се обновяват във времето и това ще се рестартира системата.
А пазител таймер е парче от хардуер, който може да се използва за автоматично откриване на системата проблем като грешка условие, вися и изпраща импулс задейства да рестартирате системата.Можете също така да кажа, че е failsafe механизъм, който може да усети, ако системата спрат да функционират.
Общо казано, пазител таймер е въз основа на насрещен, което си струва определени от някои първоначалната стойност до нула.В вграден софтуер избира първоначалната стойност на гишето и периодично я рестартира.Ако бариерата някога стигне до нула преди софтуера, който се рестартира, софтуерът се предполага, че е неизправна и проучване на сигнала на процесора се твърди.Процесорът (и вграден софтуер, това е движение) ще бъде рестартиран, както ако човек е да изгаря мазнини, оператор на властта.
Таймер е "борба", който брои на равни интервали от време (нещо от преброяването системния часовник на осцилатор часовници)
брояч в общо име, което брои събитие.този случай не трябва да бъде еднакво на всички във времето.
Таймер Използва се за операция забавяне или да получите информация в точния период.Като има предвид, борба, използвани за броя на външни импулси от външния свят.Таймер Може да се използва за това, но програмисти трябва да се грижи за обработка на таймера за изчисляване на импулси.
Разликата между двете е
за таймер - Времето сигнал (пулс) е genereted с известен източник са както за целите на борбата ще бъде опит във външен план, ние може да се появят един импулс на минута или един импулс на ден.време piriod на импулса може, не се предвижда в случай на тезгяха.
С таймера е брояч, което си струва часовници автоматично и следи на времето в секунди ..
А брояч е тази, която трябва да се направи да разчита на програмист, когато е необходимо ...
таймер използва вътрешния часовник на микроконтролер за неговото часовник, за measrin интервали от време.
Counter използват външни часовник, външно clcok може да идват от сензора, както и сензор за поток на предавателя, че мярката поток от вода, да го изпрати за часовник например 100 импулса на литър,
така брояч е измерване на количеството на някои като нещо като вода.
По мое мнение, таймер и противодействие са както отбелязва сигнал от импулси.Таймер обикновено се използва за вътрешни периодични източници часовник, докато брояч може да записва дискретни вътрешни или външни събития.За таймер, правилното съотношение е настроен да направи отметка в секунда.Разбира се, брояч също може да има някои настройки за преливане.Ако таймер и брояч може да се позове на ядрото да тече на някои операции, тогава те могат да работят като пазител.В противен случай, програми трябва да изглежда на тези събития регистрите от време на време.
Прав ли съм?
