медицентър договореност в Кондензатор Разпределение
A
ajay181
Здравейте всички,
положение са и трябва да наемат общ модел за медицентър
кондензатор оформление.
Може ли да се нарече следните общи медицентър модел ..?
А А А А
Б В Г Б
Б Д С Б
А А А А
Да, това е доста добре.Да не забравяме и околните манекени, ако имате нужда от висока точност (сега: C, D, E са всички нежелани съседи; А, Б само частично).Манекени не непременно трябва да са със същите размери (означава: "дебелина").
А вие все още може да използват манекени като филтър капачки, например
Благодаря erikl,
Да, сляпо клетки ограничения ще бъдат въведени като пръстен около активни масив.
Но объркващо е, че имаме много много възможни arrangemnts, ..като една по-долу е още една възможност ..
А А Б А
А Б В Г
А Д С Б
А Б A A
Е, как да се прецени кой е най-добрият вариант ..???Кои са факторите, вземане на решение.???
Това зависи до голяма степен от схеми за свързване на масива.Ако всички капачки споделят един общ възел - което често се случва - Бих предлагаме да го правят общ възел дъното.Ако имате масив от много един равен устройства, разбира се, би било разумно да имат едни и същи номер на всеки във всеки ред & колона.Това разбира се не е възможно в твоя случай.Ето, една 2-ри до критерий е: възможно най-доброто разпределение, което ти е 2-ро предложение.Въпреки това, връзката на масива също допринася за асиметрия на целия масив.Тази асиметрия също трябва да се проведе достатъчно ниска, и това вероятно е по-лесно с вашия 1-ви предложение.
След оформлението, което трябва да проверите (симулира) добитите netlist до неговото асиметрия (включително връзки с останалата част от верига) се изисква по-долу си стойност.
C, D и Е, не са чести медицентър, но това е най-доброто което може да се направи в тази схема.Поставянето на кондензатори близо заедно с околните манекени често е достатъчно добър.Ако те са били биполярни транзистори, общи медицентър ще бъде много по-важно.
Благодаря, момчета, за ценните точки
erikl написа:
ajay181 написа:erikl ти каза, че е препоръчително да се използва общата възел акции да се направи дъното възел.
Можете ли да обясните причината?
Добре, сега аз съм с Тр т.е. Cap.Gate "плюс" и S / D shorted за "минус".Така че е добре да се използва S / D за общото право акции възел?
ajay181 написа:
