магнитен датчик и издаване брояч верига
G
Здравейте момчета,
Аз съм разработването на данни дървар наводнения станции специално за контрол, така че аз трябва да си модел в дизайна на параметрите, необходими на сайта.Една от неговите изискване е, че ми трябва за дистанционно управление (чрез LAN) воден Gate панел в желаните позиции.
Системата се състои от врата двигател, с вал свързани в габарит механично чрез верига.Устройството определя всяко положение на нивото на водата на порта.Има четири позиции, посочени в габарит (етикетирани 1, 2, 3 & 4), така че веднъж вала на мотора се превръща иглата на габарита се увеличава и трябва ръчно да се изключва, след като тя достигне желаната позиция.Аз преди се смяташе за използване на магнитен сензор и честотата на напрежение за измерване на скоростта на скоростта на моторните превозни вал.Но тъй като скоростта на скоростта на моторните превозни остава същият, на изходното напрежение ще бъде еднаква във всички порта позиции.
Аз съм планира да използва брояч за измерване на броя на завъртанията шахтата ще се натрупват за всяка позиция, така мога да определя броя на завъртанията на всяка позиция (от 1 до 4).
Може ли някой да ми помогне на устройство или идея за това как да направя тази схема?Или имате някакви други идеи по този въпрос?
Благодарности.
Тъй като имате LAN интерфейс, има вероятно е микроконтролера (UC) във вашата система.Някои UCS (напр. PiCs) са брояч периферни устройства в тях.Можете също така да се свържете на изхода на сензора, за да ви прекъсне един вход на UC и нарастване на гишето променлива в ISR.Надявам се, че помага.
BTW 1.Мисля, че преброяването на вала се превръща е удобен начин за наблюдение на позицията на портата.Въпреки това, наблюдението на позицията (линейно? Ъглови?) На врата си ще бъде по-надеждна.По този начин, например, може да открие грешка видове моторни където се превръща, но вратата не се движи (например веригата или съоръжения счупи).
BTW 2.Ето друг добро място за обсъждане на сензора теми: http://tech.groups.yahoo.com/group/sensorforum
- Ник
