латентно състояние точка, Q-Point !!!!!
E
electronics_kumar
за верен усилване transitor, то трябва да се работи в латентно състояние точка, Q-Point ... но [цвят = синьо] в латентно състояние означава мълчалив [/ цвят], така че в това, което / който начина, по който транзистор мълчи ....
може би какво се има предвид е, че не входния сигнал "AC-сигнал" просто преднапрежение, quiscent == DC в dirct не променлив т.е. quiscent
Е безшумен в начина, по който само манипулирали транзистор. Липса на сигнал, за да се разширят, така че само DC на изхода.
Че това определение приляга по-добре "1 е в състояние на покой; в покой; все още не се движат, както латентна тяло или течност." Това е по-скоро в равновесно състояние, необезпокоявани (по сигнал). : D
Обикновено транзистор трябва да са изкривени, за да се получи усилване. Опитвам се да обясни по-добре един транзистор NPN може само да потъне ток от колектора си. Така че, за да се получи на биполярно signalas на изхода трябва да предоставите пристрастие към колектор ток. Например, ако сте сила колектора ток, за да се 1mA с липса на сигнал на входа, когато на входа се прилага колектор ток може да се увеличи (положителен изход) или намаление (отрицателен изход)
латентно състояние означава "DC", за разлика от "АС".
