конвертирате кода от Verilog да VHDL
C
chenghaibo
Здравейте, всички.
Имам нужда от последващи код, за да бъдат написани на VHDL.
/ / функция: конвертирате сиво двоичен код, за да
модул gray2bin (сиво, хамбар);
параметър SIZE = 4;
вход [SIZE-1: 0] сиво;
продукция [SIZE-1: 0] бен;
обл [SIZE-1: 0] бен;
Аз цяло число;
Винаги @ (сиво) за (I = 0; аз <SIZE;i=i 1) bin = ^(gray>> I);
endmodule
Знам, значения на кода в Verilog, но моят проект е в VHDL, така че аз трябва да го конвертирате в VHDL.
Проблемът е, че аз не знам как да се справят с>> операция в VHDL.
може някой да ми помогне?
VHDL93 включва вградени смяна оператори:
SLL (преместите наляво логично),
SRL (Shift право логически),
SLA (преместите наляво аритметично),
SRA (смяна право аритметика)
Вижте http://www.acc-eda.com/vhdlref/refguide/language_overview/objects__data_types_and_operators/understanding_vhdl_operators.htm
is what u require..
SRL
е това, което изискват от ф ..
пф ..
но Qu (до) rtus компилатор не поддържа SRL!
изчакване за помощ .............
Предварително-дефинирани SRL оператор работи с малко и малко векторни типове данни САМО
(приемаме, u've сторил никакво претоварване
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Също така си един VHDL 93 оператора, така че u've да възложи Ур тренажор за използване VHDL 93
синтаксис ..
Както и пристанище, използвани Qu (до) rtus инструмента, така че аз не мога да кажа за това ..
Но можете да използвате този код за дясно Shifter
Цитат:- Родово ЛОГИЧЕСКА ПРАВО SHIFT оператор ФУНКЦИЯShftr функция (N: std_logic_vector; CNT: Integer) завръщане std_logic_vector СЕ
VARIABLE резултат: std_logic_vector (n'LENGTH-1 DOWNTO 0): = (Други => '0 ');
ПОСТОЯННИ дъл: Integer: = n'LENGTH-1;
BEGIN
АКО CNT <= дъл ТОГАВА
резултат (дъл-CNT downto 0): = N (дъл CNT downto);
Крайна сметка, ако;
ВРЪЩАНЕ резултат;
КРАЙ shftr;
защо просто не се х-HDL и да го използвате за traslation?maxer
Ето какво Ур търси ......
Код:
IEEE библиотека;
употреба ieee.std_logic_1164.all;лице е gray2binгенерични (
РАЗМЕР: Integer: = 4);порт (
Грей: в std_logic_vector (Size-1 downto 0);
бен: Няма std_logic_vector (Size-1 downto 0));края gray2bin;архитектура се държи на gray2bin езапочне - държатпроцес (сив)
променлива bin_tmp: std_logic_vector (Size-1 downto 0);
променлива xor_tmp: std_logic;
започне - процес
Защото в 0 до размер 1 линия
xor_tmp: = '0 ';
за I J в размер на 1 линия
xor_tmp: = xor_tmp XOR сиво (к);
края линия; - J
bin_tmp (и): = xor_tmp;
края линия; - I
бен <= bin_tmp;
край процес;края поведение;
