кой порт, подходящ за свързване на LCD
P
prasadideas
между 4 пристанища на микроконтролер at89s52 пристанище е най-подходящ за свързване на LCD, TTL логически устройства, клавиатура ... и др. Plz Кажи ми, че страдат от много проблем с tihs ............................
Можете да използвате всяко пристанище за нищо. Единственото нещо, което да бъде забелязано е port3 се прекъсва и UART щифтове.
Порт 0 P0 порт се характеризира с две функции. Ако външна памет се използва, тогава се прилага по-нисък адрес байт (адресите A0-A7) върху него. В противен случай, всички битове на този порт са конфигурирани като входове / изходи. Порт 1 P1 е истински I / O порт, защото тя не разполага с никакви алтернативни функции, както е в случая с P0, но може да бъде cofigured като обща I / O. Той разполага с разтегателен резистор вградени и е напълно съвместима с TTL схеми. Порт 2 P2 действа подобно на P0, когато се използва външна памет. Колчета на този порт заемат адресите, предназначени за външна памет чип. Този път става дума за по-високия адрес байт с адреси A8-A15. Когато не се добавя памет, този порт може да се използва като общо входно / изходен порт с функции, подобни на Р1. Порт 3 Всички пристанищни пина могат да бъдат използвани като цяло I / O, но те също имат алтернатива функция. За да използвате тези алтернативни функциите, логиката на един (1) трябва да се прилагат за съответния бит на P3 регистър. В прожекционни системи на хардуер, този порт е подобен на P0, с тази разлика, че неговите щифтове имат разтегателен резистор вградени.
всяко пристанище е добър, но с порт 0 U трябва да connent разтегателен кораб резистор от 10 к ... не се изисква с P1, P2, P3 ....
Да port0 не вътрешни pullups така можете да планирате своята верига, според това за интерфейс LCD, TTL логически устройства, клавиатура .. и др.
