капаче
L
lizeer
Здрасти,
Аз съм с капаче в моя проект.какво трябва да вземе предвид, когато правите синтез и анализ на времето за моя проект?
защо да не си използват само по време на резе Ур синтез.
U или могат да променят дизайна
Ако в моята дизайн са двете капаче и флип-флоп, какво трябва да направя?
капаче, не е много добра, можете да промените U дизайн
Можете да използвате ключалки в Ур дизайн, но това ще усложни Ур работа
времето за анализ и DFT.
Аз съм много нов в ASIC дизайн,
Можеш ли да обясниш как резе могат да окажат въздействие времето анализ и DFT?
благодаря ти ..
За разлика от ФР Горен няма еквивалент сканиране клетки.Така че не можете да вмъкнете пълно сканиране по време на DFT ако себе си капаче.
График анализ може да бъде направено, но е трудно, отколкото само дизайн FF, тъй като обикновено синтез инструменти правим "Час по заеми" около ключалки.
провери тази страница, ако ф Не знам време заеми
http://www.synopsys.com/products/logic/design_comp_tb.html
край задейства или ниво на сигнала
не трябва да използвате капаче, някои забрани компания в проектирането правило!
Към нов дизайнер, капаче винаги е проблем в синтез.Проверете вашите Verilog кода.Ако имате комбинаторни винаги блок, който е едно условие клон, вие ще получите капаче в синтеза.
Винаги @ (А или Б)
започвам
ако (а)
OUT = B;
/ / Не друго тук ще даде капаче
приключвам
Така можете да проверите Verilog кода, и да добавите друго условие за комбинаторни блокове.
Но опит дизайнер може да използвате капаче за намаляване на площ дизайн.и получавате малка мощност, както добре.
Горен език е труден компонент в проекта.То може да създаде затруднения при DFT, графика и дизайн.Но тя може да спаси площ и мощ.
MAGIC!
