как да симулира време за установяване на схема PLL [HLP]
E
elec350
привет
как можем да анализираме и симулиране на уреждане на време и времето за реакция на PLL?софтуер, който да ни помогне?
Принцип на симулация:
В повечето случаи това е полезно да се симулира определен параметър, въз основа на неговото определение.Това се отнася и за конкретния случай.Затова направят няколко симулации в момента домейн е да се намери входящо честота, която дава възможност за заключване в рамките на един период на ритъм честота.След това, можете просто да прочетете, че времето до заключване се е случвало.
If you want to simulate on parts level you can use any of the known software packages - mostly based on the SPICE kernel.
Симулация програми:
Ако искате да се симулира на ниво части можете да използвате някой от известните софтуерни пакети - най-вече на базата на ядрото Спайс.
Аз лично предпочитам симулация на ниво блок система.В този контекст, аз като VISSIM, тъй като е лесен за използване и мощен (VISSIM.com).
да се запознаят с уреждане на парцел време на управление на напрежението, докато симулира по време на домейн и да видите по кое време го стабилизира.
