как да се промени Verilog код, за да VHDL код
T
TCY02
всъщност код е така
модул музика (CLK, Q);
вход CLK;
мощност Q;
обл [22:0] тон;
Винаги @ (posedge CLK) тон <= 1 тон;
тел [6:0] = рампа (тон [22]? тон [21:15]: ~ тон [21:15]);
тел [14:0] clkdivider = (2'b01, рампата, 6'b000000);
обл [14:0] брояч;
Винаги @ (posedge CLK) ако (брояч == 0) брояч <= clkdivider; друг брояч <= Counter-1;
обл Q;
Винаги @ (posedge CLK) ако (брояч == 0) Q <= ~ Q;
endmodule
Използвайте Х-HDL.Той предлага начин двете реализации.Но повечето от времето U ВН да направи някои промени.TestBenches са най-трудно да конвертирате.
, където може да получите на този софтуер
U тест е този код?
whatz първоначалната стойност за "тон" променлива?
Надявам се това да даде неверни резултати симулация.
кода изглежда проста, ние можем да го конвертирате в manully VHDL
Ето отива на преведените код!
Аз преведох ръчно!
Надявам се това да помогне!
Код:
IEEE библиотека;
употреба ieee.std_logic_1164.all;
ieee.std_logic_unsigned.all употреба;
Музиката е субектпорт (
CLK: в std_logic;
Q: Няма std_logic);края музика;
архитектура music_behave на музиката е
сигнал тон: std_logic_vector (22 downto 0): = "0000000000000000000000";
сигнал рампа: std_logic_vector (6 downto 0);
сигнал clkdivider: std_logic_vector (14 downto 0);
signal counter : std_logic_vector(14 downto 0);
започне - music_behaveрампа <= тон (21 downto 15) XOR ((не тон (22)) & (не тон (22)) & (не тон (22))
& (не тон (22)) & (не тон (22)) & (не тон (22)) & (не тон (22)));clkdivider <= "01" & & рампа "000000";процес (CLK)
променлива q_tmp: std_logic: = '0 ';
започне - процес
ако clk'event и CLK = '1 ', после - Повишаване на часовник край
тон <= тон '1 ';
ако (обратно = 0), тогава
q_tmp: = не q_tmp;
в противен случай
брояч <= брояч - 1;
крайна сметка, ако;
крайна сметка, ако;
Q <= q_tmp;
край процес;
края music_behave;
Ами сега изглежда като аз съм със закъснение, така или иначе, тук е превод на VHDL:
Код:IEEE библиотека;
ieee.std_logic_unsigned.all употреба;Музиката е субект
порт (CLK: в std_logic;
Q: Няма std_logic
края музика;архитектура арх на музика е
сигнал тон: std_logic_vector (22 downto 0): = (другите => '0 ');
сигнал брояч: std_logic_vector (14 downto 0);
сигнал Temp: std_logic: = '0 ';започвамрампа <= тон (21 downto 15), когато (тон (22) = '1 ') друг тон (21 downto 15) XOR "1111111";
clkdivider <= ( "01" & & рампа "000000");процес (CLK)
започвам
ако rising_edge (CLK), тогава
ако (брояч = "000000000000000"), тогава
Temp <= не Temp;
в противен случай
брояч <= брояч - "000000000000001";
крайна сметка, ако;
крайна сметка, ако;
край процес;
всяко друго време, което трябва да направите нещо подобно използване X-HDL бъдеш Carefull ръчно да оптимизирате, след което резултатите ..maxer
можете да използвате софтуера grapgic Mentor's -----
FPGA Адванс
най-добрият инструмент за verliog на VHDL, VHDL да Verilog е XHDL. тя ще превърне по-бърз и ефективен начин.опитвам този софтуер.U ще се получи добър резултат.
радвам се
Чудя се защо искате да Чанг Verilog VHDL?
Аз просто искам Чанг VHDL код, за да Verilog
