как да се предават все още изображения през Интернет с помощта на микроорганизми?
A
algilsan
здрасти на всички,
Отивам да си обясня proyect и моят проблем,
Искам да предават все още видео изображения върху интернет, използвайки microcontroller, вместо да използвате comercial компютър.
Имам аналогова камера като източник на изображенията, така че трябва да digitalize на сигнала,
имам използвали SAA7113 от
Philips.Това води до чип сигнал съвместими с ITU 656 4:2:2 стандарт, най-27MBytes / и в 8 битова шина.
Аз не искам да изпраща тези данни, тъй като amaount на данни, създадени и трансфер съотношение.син реших
да компресирате този sygnal, най-добрият метод, е че има търсене е компресирате данни използвайки M-JPEG (Предложение JPEG), този метод
компресирате цифрови изображения наведнъж.Така че това
е perct за мен.Но ми проблем е, че имам само намерим този чип
направи това и това
е съвместимо с ITU 656, този чип е ZR36060 от Зоран.
В incovenient на този чип reachs на
It's цена около 60 $!,
а това не
е добре документирана в интернет.Този чип компресирате та образ и генерира все още
JPG изображение, но тъй като той няма вътрешна памет като динамична, трябва да се съхранява на това изображение във външната памет.
Прехвърлянето съотношение е около 9MBytes / и в 8 битова шина.
Бих искал да знам дали има някакви други чипове, които могат да ми задача
Как мога да се управлява тази сума на данни 9MBytes / S, аз имам мислите за използване на бързи 8051 UC, ARM, ДМА контролер ARM, ...
да се съхранява във външната овен?
Наистина имате нужда от помощ???
Много благодаря предварително
Здрасти
Аз
съм от Германия, така че, съжалявам за моя английски.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Изненадан" border="0" />
Опитвам се да решим почти същия проблем.Така че аз купих zr36060 и saa7114.За zr36060 трябваше да плати 37 € (около $ 42) на www.topas.de.
На http://chipcam.bcl.de/ Открих интересна книга с shematics за уеб камера.Те също използват zr36060 и saa7114 и x86 съвместими чип за контрол на чипове на гърбични и за прехвърляне на изображения върху TCP / IP.
Но аз също мисля, че zr36060 е да се разширим.Знаете ли намерили microcontroller / DSP вещица може да направи Компресирайте задача бърз enoght.В saa7114 имат FIFO, така контролера само habe да прочетете тук, докато са 8 линии на картината (като Зоран) я компресирате и след това да я тури в паметта, или да го изпратите чрез networkinterface.
Но аз не знам, колко бързо такъв контрольор трябва да бъде.Pleace да ме уведомите, ако можете да намерите отговори.
До скоро, dydimos
algilsan написа:
здрасти на всички,Отивам да си обясня proyect и моят проблем,Искам да предават все още видео изображения върху интернет, използвайки microcontroller, вместо да използвате comercial компютър.Имам аналогова камера като източник на изображенията, така че трябва да digitalize на сигнала, имам използвали SAA7113 от
Philips.
Това води до чип сигнал съвместими с ITU 656 4:2:2 стандарт, най-27MBytes / и в 8 битова шина.Аз не искам да изпраща тези данни, тъй като amaount на данни, създадени и трансфер съотношение.
син реших
Така че това е perct за мен.
направи това и това е съвместимо с ITU 656, този чип е ZR36060 от Зоран.
It's цена около 60 $!, а това не е добре документирана в интернет.
JPG изображение, но тъй като той няма вътрешна памет като динамична, трябва да се съхранява на това изображение във външната памет.Прехвърлянето съотношение е около 9MBytes / и в 8 битова шина.Бих искал да знам дали има някакви други чипове, които могат да ми задача
да се съхранява във външната овен?Наистина имате нужда от помощ???Много благодаря предварително
Посетете
www.wiznet.co.kr
те основно се справят в хардуера модули за TCP / IP и ehternet.Но те не са молба борда, че има камера.
Друга идея е да се използват евтини USB уеб камера ($ 25) и използването на микро с USB порт.Ако искате да предават движението клип, ще се нуждаят от реално компресия хардуер.
Ей techie ...Вашата ideea е страхотно, но:
1.Знаете U имам / знам протокола за USB евтина камера?
2.U нужда от контролер с roothub USB (камерата е роб) ...вещица 1 направи обратен recommand???
A
Що се отнася до USB протокол е засегната, chipmakers от камера (omnivision, ST и т.н.) да даде на интерфейса информация само след подписване на ЕК.
Можете да използвате PIC микро, че има USB (I DONT remenber броя но може seatch микрочип).Или можете да използвате различни 8051 compatibles, които имат USB интерфейс.
Проучете аналогови устройства са също jpeg2000 компресия чип, наградата е малко по около 40 $, ANALOG има голямо развитие на борда на база на това, openion ми е да се използват DSP чип, Motorola В сайта има заявление бележка за jpeg2000 компресиране на базата на starcore DSP чип, Ti и аналогови също има голяма подкрепа за стрийминг изображение компресия.На практика, ако искате да изпратите данни по мрежата трябва да компресирате силно данните и коригира framerate според вашата лента, проверете национални geode процесор.Неговият един вариант 586 вградени процесор, мисля, че му подхожда добре за видео прилагане.Аз съм също така планира да разработи подобно устройство, но аз съм в предварителното проучване етап, по-късно да се каже кой метод е по-добър апартамент за тази молба
Indy
здрасти на всички,
Аз търсех за всичко,
че са прекарали няколко mounths управляващия информация за моята proyect.И моите заключения са:
Днес тенденцията е да се интегрират CCD камери в малки заграждения, като мобилни телефони.Така manufatures са осигуряване чипове, които пряко интерфейс с настоящия датчици, и MJPEG компресия кодеци вътре.
thre много чипове, които имат USB интерфейс, като имате cygnal, но е трудно да се управляват подготви aproyect обработват изображения, така че да получите още по-трудно с USB протокол.
Аз не намери много чипове, които са MJPEG кодек вътре и са пряко inteface на ITU 656 стандарт.Едно от това е Зоран 326060.Толкова много хора са го собствените FPGA
на които вършат работата.
аз се чудех дали е възможно да се използва бързо UC или нагоре, като ARM TDM9, за да управлявате infroation видео на живо, които са снабдени с SAA7113, не знам, защото аз не съм хектара референция, и е трудно да се получи ръката развитие на системата и създаване на ПХБ борда, само за да проверите дали това
е възможно или не.
Ами традиционните cammeras, искам да се използват малки съгледат камери, thant предоставя аналогов видео изход и са много евтини.Аз не искам да се направи cammera на базата на CCD и трябва да се интегрират всички се части
Знам, че е аналогова развива J2000 кодек, но не и до standar знаеш, и аз искам да направя моя proyect като стандарт е възможно, като JPG изображение.
Може би решение е в Бек страница, те имат wecbam с този двумесечен чипове, Ще
посетя seark цялата информация, която трябва да видим как те управляват Зоран ZR36060 и SAA7114
Искам да кажа, че това може да бъде много добра тема за да се поддържа, тъй като много хубаво proyect ние имаме в предвид.
с най-добри пожелания.
