как да се определи полюс & нула в сгънат-cascode усилвател
това е сгънат cascode усилвател използване капаче верига<img src="http://acdlab.net/kim/SNAG-0039.gif" border="0" alt="how to determine pole & zero in the folded-cascode amp" title="как да се определи полюс & нула в сгънат-cascode усилвател"/>Аз много се чудя за тази верига
1.как да се опреде нула и полюс?
2.parastic capacitances са толкова сложни, но не мога да го игнорирате, защото те правят полюса.при проектирането на усилвател, бих ги игнорира?
3.Това е мястото на полюс и нула<img src="http://acdlab.net/kim/SNAG-0041.gif" border="0" alt="how to determine pole & zero in the folded-cascode amp" title="как да се определи полюс & нула в сгънат-cascode усилвател"/>това е странно ...полюс и нула анулира всяка друга.но-92.5561x не е отказ един от друг.Да това е 3 db честота.
Защо полюс и нула анулира всяка друга?
Защо не-92.5561x отмени със съответните нула? [/ IMG]
Привет
1> Защо имате тази положителна обратна връзка с транзистори M7 и M9 на източник на ток?
2> Защо са M15 и M18 свързан диод на вашия проект?
Мисля, че това е напълно нормално за полюси и нули, за да отмените помежду си, защото те образуват корените на числителя и знаменателя на полинома.Аз съжалявам, но може да ви бъде по-конкретен по въпроса, защото аз не съм сигурен какво искат?
е нормално, че полюс и нула анулира всяка друга?
но защо не 3db frequecy отменя coressponding честота?
При проектиране сгънати cascode усилвател, че е важно да се определи полюс и нула място като усилвател е необходимо да работят с висока честота на региона.
затова искам да знам, че как да се определи полюс и нула в подробности не интуитивен.
това е, че въпросът ми е така.
"как да се определи трансфера функция на усилвател?"
AMP прост модел е използван правилно да се определи функцията прехвърляне.но
това не е точна.Не мога да определя функцията прехвърляне чрез използване на този метод.
в сгънат cascode усилвател, полюс и нула място е толкова сложно.
как да се определи трансфера функция на сгънат cascolde усилвател?
, без да знаят точния превод функция, проектиране сгънати cascode усилвател е невъзможно.
благодарности.
Мисля, че можеш да направиш W = 1/RC за вход, изход и средата на всички точки, за да намерите полюса.R = гледам на съпротивителните сили в този момент, една и съща за C.
Corret ме, ако греша.Бих искал да знам също, и особено's нула, тъй като те не се интересуват твърде много за нула в курсовете Имам предприетите досега освен за ФПЧ
уравнението на 1 / (RC * 2 * PI) е само сближаване метод.като веригата е комплексиран, този метод е безполезен.само прост усилвател се прилага от уравнението
В нула, проблемът е твърде трудно.
Искам да знам местоположението на нула.нула, защото е важно да се коригира freququency обезщетение.в по-сложна схема, нулата е собственост, която определя фаза марж.
, когато се изчислява полюс честота при сгънати cascode, направих такова заключение.
Смятам, въпреки че всички паразитни capatitance включени в схема, аз имам до погрешни полюс честота.по мое мнение, този полюс място не зависи от Р и В на само един възел.така че пътя на сигнала трябва да бъдат взети предвид.
Като гледам на нули и полюси място, дадени от 020170, не е нула при 92.5561x.Затова полюс на 92.5561x няма да бъдат отменени далеч.Ако наистина искате да знаете точния израз на всички нули и полюси (включително и паразитни такива), мисля, че единственият начин е да се извършва груб метод сила чрез теглене на малки сигнал еквивалентна схема на половината верига и анализира от там .Но това е много досаден работа.
първо, знам, че е връх до връх въвеждане на ОТА.това, което аз не разбирам защо е, че положителните отзиви в р-страна?
Що се отнася до полюс-нула анулиране, това, което предлагаме е да използвате малки сигнал модел да направи анализ.
Здрасти.
Първо, мисля, че вашата верига няма да функционира по същия начин за подаване на сигнали в близост до VDD и на земята, за вас са използвали положителна обратна връзка за товари PMOS но това не е един и същ за товари NMOS.
Както виждам, всички полюси и нули на вашата верига са реални и не са комплексни.И знаеш ли, че е добре!За полюси и нули със същата честота, мисля, че те са изчислителни полюси и нули.Повярвайте ми, те винаги съществуват във всички вериги, така че наистина настояват за моето мнение за тези полюси и нули да се изчислителни.Не се притеснявайте, те нямат нищо общо с вашата схема или Честотен отговор.Изглежда, всички полюси и нули на вашата схема вероятно преди фу, с изключение на 92MHz полюс, са почти на същата честота и по този начин те компенсират взаимно.Така че предполагам, че Честотен отговор на цялата верига трябва да бъде много близо до еднополюсни отговор.И това беше предвидим, за прости сгънати-cascode opamps имат само един преобладаващ полюс преди фу (единство печалба сат).И още едно нещо.Както знаете положителна обратна връзка помага на честотната характеристика на веригата да стане по-близка до еднополюсни колега.
С уважение,
EZT
първо, U употреба postive обратна връзка, следователно трябва да се грижи за разпределение на печалбата на M6 и m7, в противен случай то имам навик работа.
2ndly, защо U използва диод свързан nmos като натоварване (M15)?то ще намали ро
Pls го обясня, благодаря
