как да се намалят компенсира за оп-усилвател в LDO?
A
alicia8283
Имам OP-усилвател, който се използва за LDO.на Vref е около 1.16V.
В този момент,
моят OP-усилвател
на офсет е ~ 6mV Това ще представлява проблем за моя LDO?
Как да се снижат OP-усилвател компенсира?моите възможности усилвател е само един етап OP-усилвател, които използват високо люлка cascode текущата огледалото като товар ток.
Благодаря предварително
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />
Zdaniem Poczty Polskiej w domaganiu się opłaty zaległego abonamentu RTV nie przeszkadza, że nie ma dowodów na dostarczenie abonentowi zawiadomienia o nadaniu nowego indywidualnego numeru identyfikacyjnego.
Read more...
В opamp офсетов ще се отрази на изхода на напрежението от вашите LDO.Това зависи от вашите спецификациите дали 6mv е проблем.
За да се намали компенсират напрежението, може да се увеличи дължината на канала ви diffential двойка
Ако това е системен офсет, че трябва да двойна проверка на проектирането.Систематично се компенсира в opamp може да бъде считано от:
-ниска печалба контур
-транзистор са предубедени, че в техния регион triode
-inequal W / L'е по текущи огледала и
/ или диференциални двойки.
По-важно е да се провери дали случайно офсет е приемливо.Ако имате 6mV 6 сигма, това ще се вижда по време на изхода на вашия LDO.(вероятно това е разширен вариант на референтната напрежение).
Произволното компенсиране се определя от съвпадение на вашия вход двойка и текущите си за обратно виждане, и това може да се изчислява, когато имате достъп до процеса спецификационен на вашите Fab.
BR, Jef
