как да се генерират. LEF файла
  • Thread starter niladri.s.debnath
  • Start date
N
niladri.s.debnath
Здравейте всички Може ли някой да ми каже как да се генерират. LEF файлове и инструмент, за да го генерира .......
имате нужда от Cadence IC445 инструмент, SOC се сблъскват, synopsys инструмент, виртуоз GUI или GDS на аналогови блок. След като получите файла. ИЪ, библиотека компилатор може да се използва, за да получите файла. Db. Сега Дизайн компилатор / пред широката публика може да се използва за четене db и да получите Verilog файл от обратно анотация
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Мнение добавен в 10:27.. --------- Предишна публикация е в 10:24 ----------</span></span>
[URL = http://www.cadence.com/Community/forums / p/11097/13103.aspx] Генериране на файла LEF от оформление - Cadence Общността [/URL] http://www.edaboard.com/thread166379.html
Hi ckshivaram, благодаря за отговор, всъщност аз съм студент, така може и да ми кажете подробно как да създадете файл LEF, нали от дизайна влизане, означава, какви стъпки трябва да следват стъпка, така че мога да разбера нещо напълно. Аз ще бъда много thankfull до U, ако може да ми каже в подробности.
какви са инструменти, които имат познания?? сте работили по всички инструменти от този момент нататък?? трябва да имат работни познания на всеки инструмент, който, преди да направите това упражнение ...
Мисля, Abstract Generator ще бъде най-лесно.
Hi ckshivaram теб съм работил с инструменти SYNOPSYS - VCS, дизайнерска визия, и в каданс - среща. 8.1 [SIZE = 1 ]---------- Мнение добавен в 15:48 ---------- Предишна публикация е в 15:46 ----------[ / SIZE] [/COLOR] Hi eklikerooms благодаря за отговор, но всъщност не са чували нищо за абстрактни генератор, в нашия колеж synopsys и каданс са на разположение, сме научили тези само ........ Може и да ми каже как да използвате някой от тях, за да генерира LEF файлове ...........[ COLOR = "Silver"]
проверите това [URL = http://www.eit.lth.se/cadsys/abstract.html] абстрактен [/URL]
Можете да проверите дали имате абстрактни генератор на разположение, като ще icfb на СМР в Cadence, а след това кликнете върху Инструменти. Не трябва да има абстрактен генератор, изброени опция.
Hi Ckshivaram Всъщност аз проверих за абстрактни генератор инструмент, не е там. Така може и да ми кажете някакъв друг начин за генериране на LEF. Моля да ми помогне.
В Cadence Encounter, след като се е описанието за генериране на LEF за Ур блок. Надявам се това помощ .... lefOut синтаксис lefOut [-5,3 | -5,4 | -5,5 | -5,6 | -5,7] [noCutObs] [stripePin [PGpinLayers]] [specifyTopLayer [extractBlockObs]] [extractBlockPGPinLayers] ОПИСАНИЕ Генерира йерархична абстрактен дизайн (LEF ) информация за текущата насочват блок на ниво дизайн. По подразбиране, lefOut създава власт и щифтове на земята върху проектирането, и създава изрезки (препятствия) в блокажи за сигнал щифтове, мощност и земята щифтове, ВИАС, и власт, и земята ивици. Изходът LEF файл съдържа антена информация, ако ви свършат антена проверка, преди да стартирате отгоре-надолу методология, с помощта на командата lefOut. В отдолу-нагоре поток (ако блокът не е създаден с помощта на командата createPartition), който обикновено създават просто абстрактни LEF, който съдържа: - един обструкция (OBS) форма на маршрутизация слой - сигнал щифтове, разположени по протежение на блок границата - мощност щифтове за най-горния слой метал Ако блока е използвал четири маршрутизация слоеве от възможно шест слоя, вие ще изпълните следната команда: lefOut-noCutObs stripePin-PGpinLayers 4-specifyTopLayer 4 Можете да използвате командата lefOut след рутиране блок на ниво дизайн . Параметри
