как да конвергенция frequence в voltge???
Z
ZengLei
Трябва да конвергенция frequence в линейно напрежение, и аз не искате да използвате ICS, само изграждане на верига с ОП, BJT ~~~~~~~, всички iders за мен???
Благодаря ~~~~~~~~~~~
Ето:
http://freespace.virgin.net/ljmayes.mal/pump/transistorpump.htm
Вие ще намерите един прост пример за F-да-V конвертор на базата на така наречените "транзистор помпа" ..виж картинката по-долу ..
С уважение,
IanP
Цитат:
Изпълнение
Минимална принос за надеждна работа: 0.7V (PK-PK) или 0.25V RMS, измерено при температура 50 KHz.На изхода напрежението е линейно, свързани с въвеждане на честота от 200 Hz до над 800 KHz с наклон от 5,15 волта / MHz
Здравейте, IanP, Благодаря ви много, това е наистина много добра ~!
Аз наистина supprise защо не искате да се изгради верига от интегрални схеми, вместо Discretes.IanP дискретни's схема е хубаво в миналото, но е много трудно за хора, при регулиране и настройка, калибриране на веригата, докато спецификациите е доста ограничен.Аз не мисля, че този вид схема може да ви спести пари или за части.
nguyennam
