как да карам голям капацитивен товар?
G
верига изход ще карам следващия кръг етап, който е голям капацитивен товар на предишния етап (моля, вижте опростена снимката долу)
С цел да се карам този голям капацитивен товар, трябва да помисли за увеличаване на ток течащ в предишната схема или трябва да увеличите размера на транзисторите Q1 и Q2?
По принцип, за да управлява голям капацитивен товар, как мога да се оптимизира веригата?
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
Поставете супер буфер между 1-ви етап (q1/q2) и капачката на натоварване.
Ако карате на капацитивен товар с инвертор, който се вижда от вашия схеми, вместо да използват една верига инвертор използване на инвертори а именно "заострени буфер".
U ще трябва да увеличат настоящите и съответно размера на транзисторите също, което ще увеличи натоварването на въвеждане на този етап, U може да добавите друг етап, че преди да го стартирате.
2 или 3 етап буфери могат да работят голям капацитивен товар.
Надявам се това да помогне.
нормално, какъв вид на буфер може да се използва тук, за да се получи изходен сигнал, който е същият като буфер вход?
Катрин написа:
Ние можем да се използват два етапа, диференциална да приключи един буфер с 2-ри етап е инверторен с активен товар (с обезщетение).Added след 41 секунди:Ние можем след това се свържете разликата буфер в единство конфигурация получи буфер.
