какъв вид усилвател трябва да използвам?
H
hitlgc
Здравейте всички
Искам да се изработи усилвател CMOS оп буфер.В CL = 90pF, входен сигнал е 30MHz импулс суинг от 0V до 1.25V.Близките получат линия е 4, VDD е 12V.
Чиято структура е най-добрият избор за моя проект?
благодарение & отношение
1.FIN = 30MHz, за да се постигне 1% точност на уреждане, Bandwidth = 5 * перка = β * фу, β = 1 / 4,
така фу = 20 * перка = 600MHz
2.фу = GM / (2 * пи * CL) ==> GM = 2 * пи * * фу CL = 339 mA / V
3.CL причина е прекалено голямо, 2-етап OPamp не е възможно, просто Gm усилвател може би най-добрият избор, сгънати-cascode ще консумират твърде много област.
30MHz?Хммм какво е прилагането на това?
Уважаеми btrend,
защо и как сте избрали трафик = 5 • перка
Dera btrend,
Защо не 2-OPamp етап е възможно?
Ще ви моля обяснете подробно?
Много благодаря!
Уважаеми hitlgc
за големи капацитивни натоварване, честотата отговор на два етапа opamp ще бъде силно deterioted защото вторият полюс (P2 = GM / Cload) ще се доближат до господстващо полюс и по този начин си обезщетение честота ще се превърне в досаден работа.
, докато използвате едно opamp етап (сгънати cascode), имаме само един преобладаващ pole.hence увеличаване на товара няма да има никакъв ефект върху честотата компенсация (само си честотна лента ще бъде намален).
Обикновено Gm усилвател консумира по-малко площ, но тя няма да даде сгънати cascode печалба, която може да осигури.
Avinash написа:
Уважаеми btrend,
защо и как сте избрали трафик = 5 перка
Благодаря ви за обяснение.
По мое мнение, за усилвател двустепенно ОП, на втория етап се използва за получаване на големи люлка продукция.
така че, ако се използва прост усилвател GM, как мога да се получи голяма люлка мощност?
в моята дизайн, входът е импулс от 0 до 1.25V, така че се надявам на продукцията суинг от 0 до 5V, ако захранването е 12V, възможно ли е за един усилвател Gm или сгънати cascode усилвател?
thanksŽards
Последно редактиран от hitlgc на 06 Jul 2005 8:42; Редактирано общо 1 път
Уважаеми Btrend,
opamp, която може да осигури UGB на 600MHz, колкото mentioned.simple сгънати cascode може да осигури Upto 100-150MHz.
Цитат:
Съжалявам за намаляване на инч
Betrend, аз не разбирам защо времето постоянно равнява на β * ωu.обратна връзка просто прави на честотната лента (1 β * A0) пъти по-голям.Аз не знам защо ви докаже, че:Цитат:
Acl (а) = [A0 / (1 A0 * β)] * (1 / [1 S / [(1 A0 * β) * ω0]) = Acl0 ~ * [1 / (1 S / ( * ωu β)]
Цитат:
по мое мнение, тя трябва да бъде:
Acl (а) = [A0 / (1 A0 * β)] * (1 / [1 S / [(1 A0 * β) * ω0]) = Acl0 ~ * [1 / (1 S / ωu ]
където ωu = (1 A0 * β) * ω0.
THX за вашето обяснение.Мислех, че е ωu на честотната лента.Added след 1 часа и 15 минути:можем да се изчисли biasing текущата така:
I = Cload * DV / DT = Cload * люлка напрежение / (1/fu) = 90E-12 * 1,25 * 600E6 = 70 mA
THX
What U е изчислен на minmum курс уби необходими на продукцията.DV изход, но не е 1.25, тя е 1,25 * 4 = 5 V, както е посочено в първия пост.
Освен това, ако използвате този ф ток, Ур продукция ще винаги като вълна триъгълник, а не като импулс.
Btrend,
да направят продукцията като импулс, каква стойност на отклонение текущата ни трябва?Знаете ли някои материали за изчисляване на референтната настоящите?
1.ако искаш да се получи импулс като продукция, Ур ОП трябва да не може да бъде ограничен размер уби
2.U може да се отнася до някои учебник говорим за стъпка отговор на ОП
3.лесния начин е, че ф може да проектира обикновено ОП, и тогава да направите някои SWEEP (или да Cload или Ibias) симулация, за да намерите най-добрата стойност на Ур пристрастие ток.
Уважаеми Btrend,
Бихте ли ми казали какви са ОП уби процент ограничена, и какви не?
благодарности
1.уби курс ограничен настъпили, когато общият пристрастие текущата такса или освобождаване от отговорност Cload с ограничение курс, в тази ситуация, Ур ОП не е усилвател вместо това да стане е привличащ високо или ниско дръпнете устройство (т.е. в наситен състояние).само след като напрежението в Cload обратно на номиналната точка пристрастия, Ур ОП е един усилвател отново.
така че ако Ур натоварването е прекалено голямо, и Ур пристрастия не ток е достатъчно голям, за да осигури бързо зареждане / разреждане ток, Ур ОП ще порази ограничен процент без значение каква топология U избера за Ур ОП.
2.Има много документи обсъждат този вид дизайн, и са използвали различни техники за премахване на този вид ограничение.като адаптивни biasing, предварително зареждане, ...U може да ги търси с ключови думи, като "граница уби процент".
wholx написа:I = Cload * DV / DT = Cload * люлка напрежение / (1/fu) = 90E-12 * 1,25 * 600E6 = 70 mA
Btrend,
все още малко по въпроса тук.както ти каза, ωu е продукт печалба честотната лента, постоянна величина.така ωu = A0 * ω0
A0, когато е отворен получат линия, ω0 е отворен честотна лента линия.
като ви изчислява:
Цитат:фу = GM / (2 * пи * CL) ==> GM = 2 * пи * * фу CL = 339 mA / V
