какво е линейна система за контрол?
G
Какво е линейна система за контрол и каква е разликата между линейни системи за управление и контрол на традиционните системи?
Мисля, че е линейна класическия начин.Тя е различна от извадката, системи за контрол.
банален написа:
А извадката система е когато продукцията променлива е достъпна само на периодични интервали.Един ранен пример беше от RADAR за автоматично сочи антената на целта.Друг пример е вал енкодер, че се поставя на определени импулси на всеки ъгъл революция.
Здрасти,
вероятно Линейното система за контрол, е посочено в контролера, който осъществява своята дейност на линейно (или linearized) система.
Например LQ (Линейно квадратичен) контрол е LINEAR защото смята системи са линейни и квадратичен поради използването на ефективността на мярка, която включва площада на грешка сигнал.
Това е една модерна техника за контрол, който включва обратна информация за състоянието на дадена система, класическата контрола, който обратна изхода може да е поле пласиране техника или някои честота базирани техника.
Надявам се това кратко може да помогне,
Ciao
Линейна система за контрол, се основава на aproximation opf физическа система, за да бъдат контролирани чрез линейно един.
Линейна система грубо казано има две свойства:
1.Изхода на сума на артикули е сумата от изхода дължи на единния въвеждане.
2.Изхода на постоянна А умножено за вход е същата мощност мащабирани от Фактор.
Моля, прочетете глава една, две от книгата "структура и intepretation на сигнали и системи" в този форум, за най-добро разбиране на тези теми
И накрая аз ви кажа, че линейна система за контрол може да бъде непрекъснат или дискретни (като банален казва "проба"), но им черта е, че администраторът може да бъде описано за линейни уравнения diferential (текуща случай) или diference уравнения (дискретни случай).
Линейното контрольор може да бъде описан като постоянна матрици и линейна алгебра имота се прилагат за тези системи за контрол
Надявам се това да помогне
човка ,,,,,
Що се противопоставят на тази, която не Линейна система е такава, която нелинейни функции трансфер в нея блок описание.
Така например при анализа на скоростта на моторните DC да се предположи, че прехвърлянето функция на DC моторни е линейна, но infact не съществува линейна връзка между Напрежение приложени и скорост, ако говорим по-точни термини.
Както казва човка по-голямата част от времето, което ни сближи физическа система - с всичките му nonlinearities с линейно с операционната система по линейна регион сам точно както ние експлоатират транзистор в линейни регион за усилване.Ако транзистор стане в нелинейни региона, клипинг появи и хармоници са произведени, който е нежелан, която е случаят дори и в други физични системи.
въпросът е около линейни системи или линеен контрол?
Линейното контрол е вид линейна система задействане над другите линейна система (системата, да бъдат контролирани).
Други diference е, че прехвърлянето функция подход за моделиране линейни системи не могат да бъдат прилагани за нелинейни системи.Това е голяма разлика.nebisman, ...
Нелинейни системи не разполагат с превод функция, тъй като продукцията не може просто да се изрази като сумата от мащабирани-изместен импулси.
Ако си спомняте, ние сме в състояние да изразят изхода на линейна система като сума от изместен-мащабирани импулси поради суперпозицията & лющене имота (човка, че е обяснено в предишния пост).
Той е този имот, че ни позволи да напишете изхода вектор като произведение на матрицата и за въвеждане на вектора.Сега тази матрица е прехвърлянето функция матрица.(дискретно случай само)
Същата представителство не може да бъде удължен до нелинейни системи, поради липсата на abovesaid свойства.
Можете да напишете трансфер функция за линейни системи.защото 1V импулс и 4V импулс имат същия импулс отговор освен за мащабиране, който не е случаят с нелинейни системи.
Надявам се всички, които дрън! Дрън!е прав.Моля, проверете логика.
Цитат:
пепел написа:
някой може да даде на inforamtion на PID СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ
когато са определени и изход за определен принос, системата се казва, че се линейни в behavoir.
такива системи R също по-долу BIBO (ограничена вход, ограничена продукция) системи.
с уважение
