какви са скоростите ниво?
D
deh_fuhrer
може ли някой да ми помогне в разбирането на ниво превключватели / /
Ниво скоростите се използват в multivdd дизайн, тъй като в multivdd дизайн различни блокове работят на различни напрежения. Така че, когато един сигнал преминава от едно напрежение домейн към друг домейн напрежение на ниво работник е необходимо особено когато сигналът преминава от ниско напрежение домейн за високо напрежение домейн. Скоростният лост ниво ще се превърнат едно ниво на напрежение от до друг напрежение.
Ниво скоростите се използват, когато сигналите, отива на едно напрежение домейн към друг домейн напрежение. Това LS ще усилване на сигнал за тази власт домейн, така че високо напрежение клетки домейн може да чете логика-1 или логика-0 правилно. Обикновено LS се добавят само докато пресичал ниско напрежение домейн за високо напрежение домейн.
ако входът е 3,3 тогава някои напрежение област, трябва 5 v., тогава трябва ли, silimlar като MAX232,
Те обикновено се използват при ниска консумация на енергия на въздушния поток, където ядрото и ЗИ работят на различни напрежения ...
Hi ниво скоростите се използват, когато имаме много проекти захранващо напрежение бивш една по 0.8v и други 1,2 скоростите V.then ниво се използват интерфейси. довиждане
какви са вътрешните компоненти на ниво работник?
винаги се прилагат по източник последовател
[Цитат = shiv_emf] какви са вътрешните компоненти на ниво работник? [/ Цитат] не АНО?
Може ли някой да качите своите схеми ...
Следва проба верига за ниво Shifter. Първата е до преобразуване верига ниво работник и втората е надолу лост преобразуване ниво.
Има красиви дизайни на разположение, но по-горе схеми показват как тези ниво скоростите се държат за конвертиране надолу или upconverting. Продукти като Conformal - Low Power (CLP) може да открие дали ниво скоростите са изчезнали между преходи мощност домейни. - Ай
ниво работник е част промените една логика ниво на друго логическо ниво, като от 1.8V до 2.5V, от 2.5V до 1.8V. и т.н. [цитат = deh_fuhrer] може ли някой да ми помогне в разбирането на ниво превключватели / / [/ цитат]
