каква е разликата между S & H и T & H
S
stp400_jp
Здравейте всички,
Бих искал да знае разликата между Примерен & притежават Лека & притежават верига.
благодарности
Т & Н следва сигнал по време на проследяването фаза, а S & H не.Т & Н обикновено се осъществяват проекти за по-висока скорост.
Sample & Hold може да не отразяват действителната сигнал по време на "проба" фаза - на продукцията трябва да се коригира по време на "държи" фаза.А Track & Задръжте би следвало да представлява входен сигнал точно по време на "парче" задръжте, и остават в сила по време на "държи" фаза.
Както JoannesPaulus посочва по-горе, типични промишлени дизайни T & H, особено при висока скорост.
