изходна такса помпа отива надолу, когато PMOS ключът е поставен между CP и товара
A
allennlowaton
Добър ден на всички. Бих да попитам за всякакви предложения и идеи по отношение на това. Изходна такса помпа без ключ е 3.85V, който вече е достатъчно за моята кандидатура). Въпреки това, когато има едно PMOS включите вече това е изход стане 3.25V. Има 0.6V спад. Искам CP изхода, за да бъде възможно най-високо. Показано по-долу, е фигурата на такса помпа, суич и товара.
Благодаря ви.
Вие не се показват по-голямата част връзката на вашия PMOS ключ. Nwell, свързан към неговия източник, или може би по-високо напрежение? V [SIZE = 1] CMP [/SIZE] = ON сигнал на контрол, достатъчно ниска, за да се осигури преминаване в триод региона?
По-голямата част на PMOS е свързана към нейния източник. VCMP е 0 или или VDD. VDD е винаги по-малко от изхода на такса помпа.
OK.
VCMP е или 0 ...
Освен това ОК.
... или VDD. VDD е винаги по-малко от изхода на такса помпа.
Само една идея: V [SIZE = 1] CMP [/SIZE] "изключено" контрол напрежение VDD - VchargePump = VGS (PMOS) възможно е достатъчно, за да отворите превключвател (малко) по време на "OFF" фаза, така че бихте могли да изгубите някои помпа такса мощност? Ако не, бих се досетите, W / L съотношението на ключ PMOS не е достатъчно голям за такса помпа, ток необходими. Така че не е достатъчно голям за този ток, за да работят в триодно региона. За да получите ниска VDSsat (триодно региона), преминаването трябва да бъдат проектирани за около 10 пъти ток.
В VDD = 2.7V, VchargePump преди ключа е поставен, е най-3.85V, но, когато PMOS ключа е вече, VchargePump пада до 3.25V. В този случай, VCMP е на нула (0V) ниво, за да включите ключа на PMOS. Ширината на PMOS ключа е същото като на ключове, използвани в такса за помпа (W = 20000u, L = 0.5u). Аз съм се чудех може би VchargePump клюмне се причинява от свързване на източник терминал на PMOS ключа към изхода на таксата помпа. Както знаем, източник терминал има нисък импеданс еквивалент.
... може би VchargePump спад е причинен от свързване на източник терминал на PMOS ключа към изхода на таксата помпа. Както знаем, източник терминал има нисък импеданс еквивалент.
Това е, за какво трябва да има. Връзката и контрол на PMOS ключ е съвсем ОК. Подозирам, W / L съотношение на таксуване помпа и транзистор ключ (и) (40000) е е все още твърде нисък за текущи нужди (натоварване). Опитайте и ще разширя тези съотношения (анализират чрез симулация) и виж, ако ви изходното напрежение стане по-висока.
Направих симулация с много голям превключвател PMOS устройство. В резултат все още е същото. Той се провали.
Знаете ли също така увеличаване на транзистори помпа такса? Може да се PMOS ключа устройство (от такса помпа на товара) е достатъчно голям, но изходен импеданс на таксуване на помпата е твърде ниска?
Промених размера на ключа, който свързва такса помпа на VDD. Веригата е сега работи правилно. благодарение ..
