измерване на капацитет между сондата и парче метал
P
PlatinumT
Някой знае ли как да се измерва капацитет между сондата и парче метал, който не е свързан с измервателната верига?
може ли да бъде малко по-конкретни. За какво сонда използвате измерение на ламарина / метални и отстоянието, това ще даде представа на капацитет гама, която се опитвате да се измери
Съжалявам за толкова неясни. Сондата е с площ от около 5.5 ^ 2. Лист от метал е много по-голяма от сондата, така че предполагам може да се предположи, както се трият. Долу е линк с устройство за подобно приложение. http://www.hypertherm.com/languages/english/sensor_ohc.php
IMHO, устройството в снимка е свързан към земята и мерките за разстояние до металния лист, който е обоснован или имат много по-голям капацитет към земята. изглежда така, като го прави наблюдение на капацитет от сондата към земята.
Аз всъщност това устройство по време на работа и тя не работи с парче от стомана, лежи на килима не е свързан към земята. Когато устройството е на една машина трябва да бъде заземена плоча хвърли машина, но на самото устройство не се свържете към чинията, в противен случай.
Дали да проверите неговата точност, а лист е на килима? Така или иначе, ако е чист капацитет измерване - значение на физиката - имате нужда от две страни, за да получите капацитет между тях. От другата страна - кръг сонда е едно парче и не е разделен на 2 броя? Искам да кажа, че е възможно да има кръг, разделен на 2 парчета от един и същи размер, така лист ще бъде междинно електрод от 2 капацитет, формирани от "първата половина кръг - лист" и "лист - втората половина кръг".
Благодаря за вашата помощ Артьом, вероятно сте прав, аз просто помислих, че е заземен плоча хвърли машина ще бъде твърде шумни, за да бъдат надеждни. Сондата е едно парче. Както Някой знае ли за измерване на този капацитет?
Предполагам, че не е проста капацитет измерване направи там. Сондата може да бъде свързан с ултразвук датчик, за да получите диференциал, вибриращи капацитет, което е функция на разстоянието между сондата и повърхностни. Просто конвенционалните техники за измерване няма да работят поради паразитен капацитет се променя, тъй като инструмент глава ще се премести. Потърсете за Келвин сонда информация за това. http://www.kelvinprobe.info/technique/principles.html http://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin_probe_force_microscope Ако имате една сонда се опита да проверите дали съм прав - сложи лазер за сондиране на нейната повърхност и разширява отразява вълна от снимка диод. Ако съм прав, трябва да видите модулиран сигнал на изхода на фотодиод усилвател. , но аз може и да греша, като казва, че устройството използва капацитивен пръстен измервателна техника. Аз ще се опитам да разберете какво е то. да има поглед на това: http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/52818682786599AN_833_0.pdf , въпреки че е за различна цел, но може да ви даде идея. Тя също може да бъде концентрични пръстени, която формира пръстен сензор.
