измерване на Боде парцел в Flyback
A
ashein
Здравейте приятели
Каква е подходящ и практически процедури за измерване на Боде парцел в Flyback конвертор?
с уважение
По принцип, вие използвате печалба фаза анализатор.
Поставете малко съпротивление (22 ~ 100Ω) в серия с горната резистор в продукцията разделител.Използването на трансформатор, инжектират на сигнала от анализатора в целия малък резистор.Регулиране на ниво, за да получите само за 50 ~ 100mVpp на сигнала в изхода DC.
Свържете тест канал на anlyzer на изхода на захранването (горния край на малкото съпротивление сте поставили) и канал препратка към долния край на малкото съпротивление.Вземете за измерване и показване на Test / Реф в дБ и фаза в градуси.Повсеместна от около 10Hz до не повече от половината от смяна честота.Това е отворен цикъл Боде парцел на вашия захранване.
Когато печалбата е 0 db сте намерили своя кросоувър честота.Измерва се фаза на този етап и се уверете, че границата е адекватна.След това се измерва на печалбата, когато си фаза 0 градуса.Уверете се, че има достатъчно марж на печалба.
Типични стойности фаза марж са в 45 ~ 60 градуса, въпреки че DCM flybacks може лесно да стигнем до 90 градуса.Всичко под 45 е заподозрян.Уверете се, че използването на допълнителен капацитет продукция, ако има такива.
Що се отнася до марж на печалбата, то трябва да бъде най-малко 7 db, но е по-добре-12dB.Като цяло, това не е проблем.
Шум може да повлияе на измервания, така че може да се наложи да настроите изходното ниво на анализатор, но да е толкова ниска, колкото е възможно (правите малък анализ на сигнала, след като всички).За намаляване на шума показват, използвайте функцията за осредняване на анализатор.
Уважаеми ВВВ
аз съм са analayzer, аз трябва да намери друг начин, в това състояние, което е вашата идея?
благодаря предварително.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
С помощта на анализатор е правилният начин за измерване на стабилността на доставките.И това трябва да се направи по този начин, ако сте го developping за производство.
Ако става дума за само едно парче, че няма да бъдат произведени, а след това може просто да погледнете преходни отговор и да получите представа за стабилност, основана върху това.
Както казах в предишния пост, на непланирани Flyback обикновено е достатъчна граница, така че ако не виждате едно колебание, че е вероятно ОК.
