за foldback концепция
P
phoebe
Може ли някой да ми помогне да се обясни концепцията на foldback или да ми дадете някакъв материал за нея?
Предполагам, че ви насочи към foldback сегашната граница. Това е начин за промяна на сегашната граница на регулатора, на базата на изходното напрежение. Така, сегашната граница е по-висок, ако изходното напрежение е по-висок и Вик-обратно. В линейни регулатори това е в полза на поддържането на ниско разсейване на мощност в прохода транзистор при късо съединение условия. Това е така, защото при късо съединение условия цялото входно напрежение се намира в прохода транзистор. Ако имате нужда да се доставят masimum ток, разсейване на мощност е много висока. Ето защо, когато изходното напрежение получава по-ниска (и напрежение през прохода транзистор по-висока), изходът сегашната граница е намалена. Lokk в картина. В foldback случай на тока на късо съединение е по-ниска и само когато regulato работи при номинално напрежение е пълен ток.
Като цяло, foldback се използва за ограничаване на ток. В простата словото, а не в полза на foldback само да изходен ток-ниски, но също така по-ниска мощност volytage!
