за CDMA
I
isuranja
Здрасти,
Всеки, който има за CDMA бележки или books.Please да ме уведомите как мога да науча повече за CDMA
С уважение,
Isuaranja.
CDMA означава разделяне няколко кода за достъп
Мисля, че трябва да се научат Spread Spectrum на първо място, тъй като това е основната теория за CDMA.Вие трябва да кажа, CDMA е само един вид протокол съобщение, като GSM, който ultilizing TDMA метод, също ампера.
В Spread Spectrum, има толкова много метод за разпространение на мобилния ви оператор в широка честотна лента превозвач, който почти вградени шум по пода.
1.Псевдо-код разпространение, например BW на превозвач = 1 / T скорост на данните, след това, ако размножават много висока скорост на данните orthgonal код с скорост на данните TC, след това се разпространява BW
2.Frequency Hopping, което означава, че Вашите превозвач е случайно, включени в специално Широки BW, като го превърне като Разпространение
3.Час Hopping, просто случайно се появява и изчезва по време на домейн.
Всички GSM & CDMA стандартите на http://www.etsi.org/
В Кодекса дивизия Множествена Access (CDMA) системи за всички потребители предават в същата честотна лента
едновременно.Системите за комуникация, след това понятие се "системи с разширен спектър''. В този
предаване техника, на честотния спектър на данни сигнал се разпространява с помощта на код uncorrelated
с този сигнал.В резултат на честотната лента е много по-висока заетост след това е необходимо.Кодовете, използвани за
разпространение имат ниски стойности на кръстосано съответствие и са уникални за всеки потребител.Това е причината, че
приемник, който има познания за кода на предавател, предназначени има възможност за избор на
желания сигнал.
А редица предимства са:
С ниска мощност спектралната плътност.Тъй като сигналът се разпространява по-голям честотен диапазон, Power
Спектралната плътност става много малки, така че и другите комуникационни системи не страдат от това
вид на комуникациите.Въпреки това, Gaussian ниво на шума се увеличава.
Намесата ограничена операция.Във всички случаи се използва целия честотен спектър.
Защита поради неизвестни произволни кодове.Прилаганите кодове са - по принцип - неизвестен до
враждебна потребител.Това означава, че той едва ли е възможно да се открие съобщение на друг потребител.
Кандидатстване с разширен спектър предполага намаляване на мулти-пътека ефекти.
Случаен достъп възможности.Потребителите могат да започнат предаване по всяко произволно време.
Добър анти-сладко изпълнение.
http://www.hta-bi.bfh.ch/E/Laboratories/Telematic/Whatsnew/CDMA_RF_System_Engineering.pdf
http://kazus.ru/ebooks/viewbook/eng/9/192/1.html
(за последното което трябва да направите безплатна регистрация)
на последно място е в russain може ли да ми кажете стъпките, за да се регистрират в него.
as_518 написа:
аз открих този сайт много полезен особено тезиhttp://mochi.eecs.berkeley.edu/ ~ keitho /
А DS-CDMA чип DEMODULATOR прототип е да докаже, произведени пасивен аналогова техника интеграция, която дава възможност за извършване на високо съотношение на скоростта с минимална мощност.Прототипът чип разсейва 75mW при работа на 128MHz.
